Deszczownica - podniesienie - jakieś pomysły ?
Mam ci ja oto taką deszczownicę:
I mam mały problem a mianowicie jest za nisko osadzona. Górna wylewkę mam na wysokości czubka głowy co nie pozwala mi wejść pod nią tylko używanie jej pod skosem.
Pytanie jak to przedłużyć ? W miejscu mocowania [czerwone zaznaczenie] w jednej z rur wkręcony jest tłoczek z uszczelką i wciśnięta w drugą rurę tak żeby można było regulować góra dół. Ja już mam na full wyciągniętą i jeszcze brakuje jakieś 2-3 cm żeby było dobrze.
Poniżej instrukcja montażu podobnej deszczownicy druga strona punkt A i B
> a jak to jest mocowane do baterii?
na gwint chyba 3/8, myślałem nad tym żeby dać jakąś tulejkę ale wtedy dziury w płytkach mi zostaną bo uchwyt będę musiał przenieść wyżej dlatego chciałem podnieść deszczownicę po wyżej uchwytu mocowania do ściany frown.gif
Chodziło raczej o rurkę do baterii, a nie baterię do ściany wink.gif.
> Chodziło raczej o rurkę do baterii, a nie baterię do ściany .
wiem o co chodziło nakrętka od górnej wylewki gabarytowo jest podobna do tej co mocuje baterie do ściany ok.gif
> Plus 100mm. Są też inne długości.
no tak ale jak ja dam taką tulejkę przy baterii to wtedy będę musiał przenieść górny uchwyt i robić kolejne otwory w płytkach. Dlatego myślałem o przedłużeniu górnej części powyżej uchwytu.
zrób porządne foto tego łączenia oraz postaraj się to rozebrać i również cyknij foto
A nie da rady po prostu lekko rozgiąć tego kąta prostego przy ścianie i zagiąć bardziej tego przy wylewce? Zbliży Ci się trochę do ściany, ale zyskasz na wysokości.
ehhh to będzie trudne ale w weekend postaram się. Przyszło mi do głowy jeszcze coś innego a może po prostu zrobię cięcie i dam jakieś złącze na którym wygospodaruje te 2 cm ? Są jakieś złącza do rur stalowych ?
Ach, faktycznie, górne mocowanie łapie za górną rurkę, więc wydłużanie dołu nic nie da.
W takim razie widzę tu 4 rozwiązania:
- wygiąć rurę z deszczownicą (śliski temat, bo może chrom popękać),
- uciąć kawałek tuż nad sitkiem, nagwintować i o tyle się podniesie (trzeba mieć narzynkę i ten odpryskujący chrom),
- wymienić górną rurkę na dłuższą (pewnie nieopłacalne chyba, że to deszczownica za tauzena),
- wymiana kafelka i przeniesienie mocowania wyżej.
myślałem żeby do środka nabić suchego piachu i spróbować ale boje się że popęka nikiel czy co tam na tym jest ok.gif
Tulejka to chyba jedyna metoda.
A stare dziury możesz wykorzystać - np przykręcić jakąś chromowaną płytkę z logo AK.
tak właśnie zrobiłem ok.gif Dałem tuleje 40mm 3/8 gwint. Udało mi się jeszcze wyregulować mocowaniem przy ścianie i jak przesunę uchwyt to dziura i tak będzie pod uchwytem zlosnik.gif
