Zapalniczka, to proste! [fotorelazione]
Zamontowanie zapalniczki w uniaku to naprawdę banalna sprawa. I bardzo przydatna nie tylko palaczom palacz.gif. Pod warunkiem, że zakupimy odpowiednie gniazdo zapaln. z wtykiem fiatowskim. W sklepach są różne gniazda. Nasze powinno mieć zielony kolor podświetlenia, jak to we fiatach (połowa sukcesu smile.gif) i wtyk męski z 3-ma bolcami: +, masa, podświetlenie.
1. Koszt:
25 pln: gniazdo zapalniczki.
2. Narzędzia:
* śrubokręt krzyżak średni
* wiertarka + wiertło 8 mm
* ostry nóż
Czas: 1 godz.
3. Podnosimy pokrywę schowka, wyciągamy wanienkę-pierdolnik. Śrubokrętem odkręcamy 5 wkrętów. Teraz można wyciągnąć schowek. Ze schowka wyciągamy zaślepkę na zapalniczkę. Z plątaniny kabli pochowanych pod schowkiem wyciągamy żeński wtyk do zapalniczki zakamuflowany w gąbce. Byłem pod sporym wrażeniem, że ten wtyk w ogóle tam jest w naszym golasie icon_eek.gif.
4. Nasza zapalniczka posiada wypustkę z żarówką oświetlenia, czego w uniaku nie uwzględniono. Dlatego w schowku wiertarką nawieramy pół otworu i poprawiamy nożem - w sposób zaznaczony na rysunku czerwonym kolorem. Uważać, żeby nie przesadzić z wielkością otworu, bo zapalniczka nie będzie się potem dobrze trzymać. Jeżeli gniazdo wchodzi ciasno w przygotowany otwór, wkładamy do końca i obracamy, żeby zatrzask gniazda znalazł się na swoim miejscu.
5. Podpinamy wtyk, sprawdzamy czy działa i skręcamy do kupy. Zrobiony wcześniej otwór na wypustkę żarówki można zaklajstrować szarym silikonem.
Pamiętajmy o tym, że w uniaku napięcie na zapalniczce jest permanentne swieca.gifsmile.gif. W innych autach zapalniczka jest zasilana po stacyjce.
> bardzo przydatna nie tylko palaczom . Pod warunkiem, że
> podświetlenia, jak to we fiatach (połowa sukcesu ) i wtyk męski
> 1. Koszt:
> 2. Narzędzia:
> * ostry nóż
> Czas: 1 godz.
> ogóle tam jest w naszym golasie .
> miejscu.
> silikonem.
> permanentne . W innych autach zapalniczka jest zasilana po
> stacyjce.
jesteś szczęśliwcem ok.gif , mam 2001 899 i nie mam takiej kostki, zapalniczka wstawiona i czeka na podłączenie zlosnik.gif
> 1. Koszt:
> 2. Narzędzia:
> * ostry nóż
> Czas: 1 godz.
> miejscu.
> silikonem.
> stacyjce.
Z tego co pamiętam to tą dziurkę na żarówkę chyba niepotrzebnie zrobiłeś. Gniazdko się rozbiera i wtedy to podświetlenie bez problemu przechodzi.
