WYCIE W UNIE !!!HELP
mam pytanie co to moze byc jak ruszam pod gorke to wtedy dobiega jakis dziwny dzwiek z auta TAKIe wycie(uuuuuuuuu)-sorry ze tak napisalem ale nie wiem jak to lepiej zdiagnozowac
a tylko pod górke??? i przy jakiej prędkości??
> a tylko pod górke??? i przy jakiej prędkości??tak jak wyjade z garazuu na 1 pod malo gorke wjezdzam i cos mi wyje w samochodzie co to moze byc moze cos sie [kurza twarz] -sorry za wulgaryzm
> wulgaryzm
sąsiad ma podobny objaw w cintku, u niego wyje łożysko w alternatorze, jak się troszke rozrusza to juz jest spokój
> alternatorze, jak się troszke rozrusza to juz jest spokój DZIEKI a nie wiesz co z ta linka
przymocowalem domskrzyni i do licznika i dalej nie dziala i jakies odglosy dochodza dziwne z tamtad
> przymocowalem do skrzyni i do licznika i dalej nie dziala i jakies
srubój ją wyciągnąć całkiem, psiknąć do niej WD40 albo coś podobnego i założyć spowrotem, albo może wystarczy poruszać i pozaginać lekko zeby zmienić położenie rdzenia
> lekko zeby zmienić położenie rdzenia ona mi srasznie strzela tam na dole -puka tak nie wiem jak to zrobic
sprawdzales poziom oleju w skrzynie biegow ? u mnie po jego prawie calkowitej utracie tez wylo pod obciazeniem, wyla skrzynia zwlaszcza na 2 i 4 biegu...
