[RzAK] Bateria nawannowa.
z partyzanta zabrałem się za rozbiórkę baterii nawannowej, przed chwilą...
Zamontowałem ją z powrotem, żeby rano była woda.
Zatrzymałem się w tym momencie:
Jak mam odkręcić ten wihajster? "Kręci" mi się i nie wiem gdzie zblokować, a nie chcę nic uszkodzić.
Wykręć mosiężną nakrętkę i pociągnij. Może się opierać ze względu na kamień.
> Przecież masz tam miejsce na klucz.
Dokładnie.
A jak się uporasz z baterią to wyczyść dokładnie listwę między płytkami a wanną i uszczelnij białym silikonem sanitarnym ok.gif Żona będzie zadowolona wink.gif
> Dokładnie.
Chyba nie, bo pokazałeś głowicę zawory wodnego, taką, jakie są pod pokrętłami. Kolega walczy z przełącznikiem wylewka-prysznic, a on jest trochę inny.
> Witam,
> uszkodzić.
Obstawiam, że Twoja bateria ma w tym miejscu takie coś jak w aukcji.
Zatem jak koledzy radzili trzeba wykręcić to ustrojstwo łapiąc kluczem za sześciokąt. A żeby wyjąć przełącznik ze środka to trzeba raczej wykręcić ten górny kołnierz, na który nakręcasz wąż prysznica.
Za drugim podejściem udało się, rozkręciłem wszystko - bateria była zamontowana, więc miałem jak się zaprzeć.
Bateria ma około 20lat i jakbym miał wszystko wymieniać, żeby śmigała jak nowa to się nie opłaca bawić, zakupię nową.
> się zaprzeć.
Rozważ zastosowanie kolanka wannowego, takie jak to jakiś tekst
Zajebiście, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje.
Wybór baterii nawannowych jest tak mały, że moja mulher.gif nie może się na nic zdecydować, to rozwiąże ten problem.
> Wybór baterii nawannowych jest tak mały, że moja nie może się na nic zdecydować, to rozwiąże ten
> problem.
Poszukaj, bo są różne kolanka, proste, pochyłe, wyższe, niższe itp. dałem jedno przykładowe.
