Klocki hamulcowe, brać z zestawem blaszek czy nie.
Jestem na etapie szukania klocków do hyundaia accenta.
Na allegro są klocki OEM z zestawem blaszek (foto ), a zamienniki (bosch, delphi, ate itd.) tych blaszek nie posiadają.
Pytanie: Kupić OEM'y z blaszkami czy zamienniki (bosch) bez blaszek.
Bosch droższy(100zł, OEM-70)
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Kupiłbym Hyundaia. Oryginał to oryginał a do tego masz zestaw blaszek. No i cena lepsza to po co kombinować zlosnik.gif
Brac bez blaszek i zamontowac stare blaszki z klockow w aucie. To tylko da Ci znac, ze klocki sie koncza.
o które blaszki chodzi? te po których ślizgają się klocki czy te, które działaja jak "czujnik zużycia"?
> zużycia"?
Raczej o te, które wciskasz w prowadnice. Kupiłbym oryginalne klocki z tymi blaszkami. Często są one skorodowane, przez co klocek nie przesuwa się po prowadnicy tak jak powinien i zaczyna piszczeć.
> piszczeć.
to nie przyszłoby mi do głowy, żeby nie było takich blaszek w zestawie klocków zamienników
Wiadomość skasowana przez eryko
norma , Ferrodo też nie daje , mimo że w oryginałach są
Ferrodo, TRW do Hondy Civic 5/6gen też nie daje, trzeba to wtedy czyścić bardzo dokładnie, dlatego kupując takie klocki dokupowałem sobie blaszki.
Ok, kupuje OEM'y. Ostatnio hamulce były robione dooobre kilka lat temu, i raczej nie były wymieniane blaszki.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
