Ciśnienie w kotle CO
Czy ktos z Państwa "dobijał" sam ciśnienie w naczyniu przeponowym w takim urządzeniu ?
Mam problem że jak grzeje to sie robi za duże ciśnienie jak ostygnie za małe i z tego co wyczytałem to jest to własnie kwestia ilości powietrza w tym naczyniu.
> Próbowac samemu czy dzwonić po szpenia ??
Jak nigdy nie robiłeś tego sam to zadzwoń.
Ciśnienie uzupełnia się w zbiorniku przy układzie bez ciśnienia. Ciśnienie do jakiego się dobija jest podane na tabliczce zbiornika i jest to najczęściej 1,5 atm.
Dopiero po uzupełnieniu ciśnienia w zbiorniku dobijasz ciśnienie w instalacji.
Jak na piecu masz wskaźnik ciśnienia, to sprawdź w jakim zakresie ma się zmieścić, znajdź gdzieś w dolnej części kotła zaworek, odkręć, poczekaj aż wskaźnik dojdzie do połowy wymaganego zakresu i zakręć. Opanuj to, bo od czasu do czasu trzeba to zrobić i bez sensu jest do takiej czynności wzywać serwis.
Zmiana ciśnienia w instalacji zamkniętej CO nie jest niczym niezwykłym. Woda jak jest ogrzana, to zwiększa objętość o kilka procent i zmiany ciśnienia zawsze będą występować, niezależnie od tego, jakie jest ciśnienie w zbiorniku i jak duży jest zbiornik.
Znajdź sobie instrukcję jakiegokolwiek zbiornika przeponowego i tam jest dokładnie opisana procedura ustawiania ciśnienia. Z tego co pamiętam, to chyba powinno być 0,2 bara więcej, niż średnie ciśnienie w instalacji, ale musiałbyś tego dokładnie poszukać. No i oczywiście to ciśnienie jak już wspomniano - ustawia się przy odciętym zbiorniku ze spuszczonym ciśnieniem wody.
U mnie gdy CO grzeje na maxa to ciśnienie wzrasta do chyba 2,8 bara, a gdy się ostudzi to jest około 1 bar. Zbiornik wyrównawczy chyba 8 litrów (grzejniki konwektorowe na około 200m2). Też kiedyś myślałem, żeby sprawdzić to ciśnienie, ale jakoś od roku się za to nie umiem zabrać wink.gif działa, to działa - po co drążyć temat. Ważne tylko, żeby zawory bezpieczeństwa działały, tego pilnuję i w razie czego wymieniam.
U mnie działało ale teraz spadek i wzrost jest zbyt duży i przekracza dopuszczalne dla pieca a co za tym idzie piec wchodzi w tryb serwisowy i nie grzeje
Spróbuje dziś to zrobić.
Albo jeszcze pozostaje jedna możliwość - uszkodzony zbiornik wyrównawczy. Jak pęknie membrana, to niby sprężone powietrze pozostaje w instalacji, ale może przesunąć się w inne miejsca i częściowo odpowietrzyć.
Mi kiedyś zdarzyło się, że zbiornik rozszczelnił się na łączeniu w połowie, tylko, że wtedy pojawił się nieduży wyciek wody.
Dzięki za podpowiedź - przyjrzę się
Jak piec ci zdechnie, to weź ręczny ciśnieniomierz samochodowy i zmierz ciśnienie powietrza w samym zbiorniku przeponowym.
Tu masz taki zbiornik. klik >> To czarne na górze to osłona zaworu. Odkręć ją i zmierz. Zawór zwykle wygląda tak jak w samochodzie.
Jeśli ciśnienie będzie dokładnie takie samo jak w instalacji, to upuść trochę ciśnienia z instalacji i zmierz ponownie. Jeśli dalej jest takie samo, to oznacza brak ciśnienia powietrza za przeponą, czyli po drugiej stronie przepony. Koledzy powyżej napisali co robić.
> Sorrki za taką łopatologię
uzbrojony jestem w pompke samochodową z manometrem i sam manometr i dziś po pracy będę działał zlosnik.gif
Zrobiłem jak radziliście i wygląda na to że wszystko działa poprawnie, przy okazji wyczyściłem filtry zlosnik.gif
