Seicento MPI, ciśnienie w dolocie i druga sonda.
Siemka.
Pacjentowi od czasu do czasu zdarza się, że falują obroty, spalanie dyćko przyduże.
FES pokazał błąd P0300 - ale zapamiętany - w czasie testów nie wyskoczył ponownie.
Parametry, na które zwróciliśmy uwagę to
- ciśnienie w dolocie- na jałowym ~460-480 mBar (zdaje się, że niższe powinny być hmm.gif )
- sonda za katem pracuje cały czas w pętli otwartej
Czy można się doszukiwać czegoś z tych rzeczy, czy raczej szukać jeszcze gdzie indziej? wink.gif
wykresy napięcia na biegu jałowym
wykresy napięć po "zabawie" z pedałem gazu, w tym drugim "włączyłem" obroty zlosnik.gif
A druga lambda przypadkiem nie chodzi zawsze w trybie otwartym? Zawsze mi się wydawało, że jest tylko do kontroli katalizatora i napięcia rzędu 0.7-0.8V na drugiej jak pierwsza jest w trybie zamkniętym są jak najbardziej OK. Ale na systemach dwulambdowych się słabiutko znam. Natomiast ciśnienie w dolocie jak piszesz faktycznie sporawe confused.gif Podwyższone spalanie nie jest kwestią zimy? Mój przy krótkich odcinkach, które jeździ pali jak smok akualnie ok.gif
no właśnie tego nie wiem.. dlatego zadałem to pytanie tutaj wink.gif bo było podejrzenie sondy, ale jeśli tak by było, to znaczy, że jednak jest wszystko w porządku wink.gif
Skąd to się może brać? niewiem.gif jakieś nieszczelności? coś z MAPem?
Na moje oko druga sonda pracuje prawidłowo.
Tzn. sygnał prawidłowy co oznacza, że kat daje radę.
Podciśnienie wydaje się o ok. 100mbar za wysokie.
Daj screena parametrów liczbowych na wolnych obrotach i nagrzanym silniku.
Może być nieszczelność, brudne P lub krokowiec.
auto było rozgrzane, wykresów nie mam, ale logi wyglądają +/- tak:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Sonda lambda 1 przed kat.: Pętla otwarta
Ciśnienie w dolocie: 466 mBar
Stan lambda 1 za kat.: Ograniczenie dolne
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 472 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 459 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Sonda lambda 1 przed kat.: Pętla zamknięta
Ciśnienie w dolocie: 456 mBar
Sonda lambda 1 za kat.: Pętla otwarta
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 462 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 457 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 443 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 446 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 449 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 451 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 442 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 447 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 433 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 429 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 421 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie w dolocie: 431 mBar
Za mało parametrów. Przydałaby się wersja z większością odczytów.
> Zależność podciśnienia od sondy niewiele mi mówi
bo podejrzany był krokowiec i sonda, to drugie w takim razie wyeliminowaliśmy.
