połączenie gniazda USB z radiem
Jak w temacie, może ktoś napisać jak to jest podłączone do radia? Mile widziane fotki połączeń
Usb nie jest połączone do radia,tylko do Blue&Me.Jak nie masz B&M to raczej tego nie da się podłączyć do radia,żeby śmigało frown.gifJedynie AUX możesz podłączyć do radyjka smile.gif
a ten system jak komunikuje się z radiem? Jak wygląda jego instalacja?
Żeby wszystko śmigało tak jak w fabryce musiał byś zamontować B&M,oraz wymienić licznik na taki z bluetooth.Komunikuje się poprzez sieć B-can.Alternatywnie można dołożyć tylko B&M i wtedy będzie USB odtwarzać,ale z telefonu to korzystać się nie da frown.gif
Edit:Po za tym trzeba wymienić kierę,bo trzeba tym sterować smile.gif
mnie akurat interesuje rozwiązanie 2 czy przy nim też trzeba licznik zmieniać?
Licznika wtedy nie musisz zmieniać,ale i tak kierownicę trzeba wymienić(chociaż można nie wymieniać,ale wtedy nie ma sterowania,i wkładając pena leci wszystko po kolei) frown.gif
Po za tym trzeba nowe nastawy mu wgrać,bo licznik będzie do Ciebie mrugał wink.gif
kombinuje nad tym rozwiązaniem, bo chciałbym to założyć do stilona pod connecta
Czyli chcesz założyć B&M do stilo do nawi,żeby odtwarzać muzę z pena?Hmm.. Moim zdaniem to nie przejdzie frown.gifW stilonie nigdy nie było takiego systemu,więc to "może "nie działać frown.gifChoć spróbować można smile.gif
no i właśnie zastanawiam się nad tym bardzo. Dlatego pytam o połączenie tego wszystkiego by dokładnie poznać zasadę działania tegoż urządzenia
W stilo nigdy nie było takiego B&M i Body może nie mieć "ochoty"obsługiwać takie urządzenie,tym bardziej,że jest to obsługa poprzez sieć.W stilo nawet jak była nawi. z telefonem to i tak wszystkie systemy audio(poza sterowaniem kierownicy)obsługiwał nawigator smile.gif Wiec w/g mnie to raczej nie będzie baglać frown.gif
może i masz rację, jednakże bardzo mnie to ciekawi. Do B&M podłączone jest linia can z tego co wiem? Do radia również idzie can. Więc jeśli obie rzeczy chodzą po can to myślę, że jest szansa by to ogarnąć
Spróbuj,jak nie spróbujesz to się nie dowiemy smile.gif Jak się uda będziesz pierwszy,który ma takie cudeńko w stilaczu smile.gif
Kiedyś gdzieś słyszałem takie stwierdzenie:Wszyscy mówią,że czegoś się nie da zrobić,i wtedy przychodzi ktoś kto o tym nie wie ,i to zrobi cool.gifMoże to jest ten właśnie przypadek?
masz może gdzieś schemat podłączenie B&M oraz radia?
dzięki dotarły. Możesz mi podać jakiegoś linka gdzie będzie można sprawdzić dokładną rozpiskę poszczególnych połączeń? Coś w stylu "sam naprawiam"?
