Zbiornik spryskiwaczy
Skonczyl mi sie plyn w zbiorniczku od spryskiwaczy i wypisalo WASCHWASS STAND.Uzupelnilem plyn,napis na wyswietlaczu sie wyswietla dalej.Czy jego usuniecie jest tylko mozliwe podpieciem sie pod kompa?
Sprawdz czy nie jest odpieta kostka czujnika poziomu plynu
Chyba nie jest odpieta,bo plyn naprawde mi sie skonczyl i juz nie lecial na szyby.Dlatego mi to wyskoczyl ten napis.Zeby do kostki sie dostac to musze nadkole wypiac?Tak.
To moze zawiesil sie plywak w cujniku lub sam czujnik uszkodzil..
najlepiej wypiac kostke i zmostkowac piny.
blad powinien zniknac.
w innym wypadku:
-brak masy
-przerwa w wiazce
Czujnik działa na zasadzie zwarcia/rozwarcia obwodu elektrycznego. Jest kilka możliwych przyczyn:
- nalałeś za mało płynu,
- część czujnika odpowiadająca za zamknięcie obwodu się zacięła,
- czujnik jest uszkodzony.
Plynu nalalem az pod korek.Przyznam szczerze ze nigdy nie zagladalem jak ten zbiorniczek sie ma.Gdzie on ma ten czujnik,jak wyglada.Nawet nie wiedzialem ze to jest sprawne,zawsze mialem uzupelnione.Wracalem z W-wy i wszystko poszlo na szyby i potem sie wyswietlila ta formulka.
Spróbuj potrząsnąć szyjką zbiornika. Albo stuknij w niego patykiem, może się ruszy.
Dzieki panowie za podpowiedzi.Pewnie sie podwiesil,stuknalem w szyjke i sie naprawilo.
