jaka jest temperatura pracy silnika?
Witam!
Mam pytanie w sprawie normalnej temperatury silnika, jaka powinna być? Czy przed 90 stopni, czy ponad, w jakich granicach? Dokładnie chodzi mi o silnik 1.6 Fiata.
Pozdrawiam.
Superbravo
> Witam!
> Pozdrawiam.
> Superbravo
ogolnie normalana temp pracy to do ok 92st.
> Witam!
> Pozdrawiam.
> Superbravo
Czyżbyś miał problem, powszechny podczas mrozów, z niedogrzewaniem silnika?
Z informacji znajomego warsztatu wynika, że termostaty tak z ostatnich 2 - 3 lat masowo zbyt wcześnie się otwierają lub niedomykają i to powodują. Znajomi mają lawinę wymian w samochodach wszystkich marek. Mnie też w Audim to trafilo, dwa lata temu wymieniłem termostat "profilaktycznie" bo miał kilkanaście lat i bałem się, że się może rozsypać i to był błąd.
no wlaśnie u mnie jest podobny problem: silnik się dłuuugo rozgrzewa (nawet jak jest koło zera) i temp. na komputerze w korku dochodzi do max.80st, a w czasie jazdy spada nono.gif chłodnica jest zasłonieta, a z nagrzewnicy wieje chłodnym/letnim powietrzem!? kupiłem termostat gates'a, który kosztował grosze (20zł), innego nie mieli! mam teraz w planach go samemu zmienić, tylko też nie wiem czy to jest kwestia termo i czy ten gates się do czegoś nadaje (wiem, że paski gates'a są średniej jakości)!niewiem.gif macie jakies sugestie/doświadczenia?
pozdrawiam
> silnika?
musze Ci powiedziec ze np w moje almerce termostat dziala wysmiecie. temp zawsze jest taka sama czy jest +30 czy -28st!
do tego silnik nagrzea sie bardzo szybka zazwyczaj 900-1200 metrow i juz mam temperaturke optymalna.
Oczywisice puki sie nie nagrzeje nie wlanczam ogrzewania)
> Witam,
> dochodzi do max.80st, a w czasie jazdy spada chłodnica jest
Typowe objawy niedomkniętego lub zbyt wcześnie otwierającego się termostatu.
Prawie na pewno. Miałem to już w Uno kilka lat temu, ale wtedy siadł fabryczny termostat, a z braku czasu kazałem go wymienić w ASO. I chociaż ASO spaprało robotę, bo musieli poprawiać wyciek po robocie, to ich termostat spisuje się doskonale.
> nadaje (wiem, że paski gates'a są średniej jakości)! macie
> pozdrawiam
Co do pasków to nie mam złych. Natomiast nic nie wiem o ich termostatach. Też słyszałem, że na rynku dostępna jest tylko jedna czy dwie marki, a obawiam się, że przy masówce jak zwykle spada jakość. Też mnie czeka wymiana, ale na razie z racji masy pracy zawodowej klnę na czym świat stoi i jeżdżę tak jak Ty.
Problem mam chyba w drugą stronę.
Wyglada to tak: (Fiat Marea 1.6 2000)
wskazówka jest zwykle 2 mm nad średnim poziomem, czasami docodzi trochę wyżej. Miałem wymieniony termostat, płyn, układ odpowietrzony. Temp. na kompie w ASO wskazuje 90-95 C. Czy to dobrze?
Pozdrawiam.
Dobrze.
> Prawie na pewno.
Dzięki za pomoc! tak właśnie przypuszczałem, że to może być termostat, a ponieważ nowy kosztował mało to kupiłem (nawet niech będzie na zapas)! w takim wypadku spróbuję na dniach go zmienić i zobaczymy co się stanie! wink.gif
Tu właśnie nie wiem czy się bać czy zakładać i już! a co do pasków, to słyszałem, że jakość gates'a spadła ostatnimi czasy i teraz próbują odbudować swój wizerunek! przy wymianie rozrządu znajomy mechanik "zasyczał" jak zobaczył zestaw skf z gatesem i założył mi contitecha twierdząc, że lepiej nie ryzykować!
powodzenia przy Twoim i współczuję, bo wiem, że przy obecnej pogodzie nie jest to najprzyjemniejsze wyjście! wink.gif
pozdrawiam
> dobrze?
> Pozdrawiam.
