Mały samochód, akumulator i webasto.
Witam.
Proszę o odpowiedź osoby, które mają webasto w małym samochodzie lub się znają.
Czy (nowy) akumulator 45Ah 380A w samochodzie typu Toyota Yaris 1.3 benzyna wystarczy na codzienne 0,5h obsługiwanie webasto?
Mam teraz akumulator ( chyba jeszcze fabryczny - 13lat ) Panasonica i wszystko jest ok, ale jak tylko włącze webasto na 0,5h to rozrusznik już za słabo kręci, żeby uruchomić silnik.
wiele aut z webasto ma 2 aku, wlasnie zeby zapobiec temu o czym mówisz. poza tym wiele ma układ wyłączający webasto w razie spadku napięcia.
Mam dwa auta z webasto i w każdym wystarcza jeden aku
Ale jakiej wielkości akumulatory to są?
95Ah wiec znacznie większe niż Twój.
Genaralnie jak masz ogrzewanie to zainwestuj w nowy dobry aku skoro ten co masz ma nascie lat....
Dmuchawe ustawiasz na 1 bieg?
Wg instrukcji na 3/4 czyli 3 bieg
To chyba tu jest problem. Ja zawsze ustawiam na 1 bieg.
Jak robisz dluzsze trasy, to moze wstawic wiekszy akumulaor jak sie zmieści
Jak robi mniejsze trasy to tym bardziej wstawić większy aku.
Właśnie robie krótkie trasy 9km. A na większe aku nie ma miejsca. Czy jeśli zamiast 45Ah 330A wstawię 47Ah 425A to to coś da?
Jak wstawisz nowy zamiast 13 letniego, to na pewno będzie lepiej.
Poza tym zainwestuj w prostownik i co jakiś czas doładowuj.
Na pewno a zwłaszcza ze ten co masz na pewno nie ma już takiej pojemności nominalnej.
Ustaw dmuchawe na 1 bieg i sprzwdz czy problem zniknie
> Witam.
Samo webasto pobiera niewiele prądu - zależnie od modelu będzie to np. 50W a więc pobór prądu około 4A co daje w ciągu 0.5h jedynie 2Ah pobrane z akumulatora. Problemem jest zapewne dmuchawa która na wysokim biegu może i ponad 20A pobierać a to już całkiem sporo.
Moim zdaniem czas już na wymianę tego aku a dmuchawę ustawiaj na niższy bieg a wyższy włącz dopiero po odpaleniu silnika. Problem w tym, że jeśli jeździsz tylko krótkie odcinki to aku przez taką eksploatację będzie ciągle niedoładowany i raz na jakiś czas musisz go podładować (minimum raz w miesiącu).
