Pytanko o przyczepe?
Zgodnie z przepisami posiadając kategorie B, mogę ciagnąć przyczepe taką aby masa całkowita pojazdu ciagnącego, przyczepy oraz tego co na przyczepie była mniejsza bądz równa 3,5T?? Czyli np. posiadam samochód mający mase 1,5T zapinam do niego lawete ważącą 0,5T i mogę na lawete załadować jeszcze pojazd o masie nie przekraczającej 1,5T, i jechac z tym posiadąjąc tylko prawo jazdy kat.B, czy możę w wypadku lawety trzeba już posiadać kat.B+E??
DMC przyczepy nie może być większe niż DMC pojazdu ciągnącego....
jeśli całość ma mniej niż 3,5 tony to wystarczy "B", jeśli przekroczy to "B+E"
AFAIR to DMC przyczepy nie moze przekroczyc RMC pojazdu oraz dopuszczalnego DMC przyczepy okreslonej w dowodzie. hmm.gif
zobacz to:
Quote:
Kategoria "B" - rodzaj pojazdu:
a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla
b) pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony
c) ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
wyciągnięte z kodeksu
> zobacz to:
> Quote:
> czyli jednak masz rację....
> zobacz to:
> Quote:
czyli jeżeli laweta z tym co bedzie na tej lawecie będzie miało DMC mniejszą od pojazdu ciagnącego i w sumie cały zespół pojazdów nie przekroczy 3,5T to moge to targać posiadając tylko kat.B?
musisz jeszcze zwrócić uwage na dopuszczalną mase przyczepy jaką ten samochód moze ciągnąć
dla 1,5 tonowego samochodu jest to mniej więcej 800 kg
bzdura-znam auta co moga ciagnac przyczepy o wiekszymDMC niz same posiadaja
> to "B+E"
bedzie ciezko sie zmiescic w masie 3.5T tak zeby DMC lawety i auta stykalo i pomijam fakt ze bardzo malo osobowek moze w ogole ciagnac lawete-mala masa na haku
no ja cie prosze....
z hamulcem to maja najczesciej troche mniej niz masa wlasna auta
> posiadaja
I możesz tarmosić takie przyczepy posiadając tylko B ? ;-D
NIe DMC, tylko RMC, bo to się de facto liczy.
I wtedy tak.
jezeli masz w dowodzie ze masa przyczepy nie moze przekroczyć 800 kg to nie ważny jest hamulec najazdowy
rozmawiamy o osobowych autach
Dla Škody Octacvii jest 500kg bez hamulca dla wszystkich modeli
850kg z hamulcem dla 1.4 55kW i 1.9 SDI 50kW
1000kg z hamulcem dla 1.6 55kW
1200kg z hamulcem dla 1.6 74kW i 1.6 75kW
1300kg z hamulcem dla 2.0 85kW, 1.8 110kW, 1.8 132kW, 1.9 TDI 66kW, 1.9 TDI 81kW, 1,9 TDI 96kW
1500kg z hamulcem dla 1.8 110kW 4x4
a czy ja tak napisalem?
odnosze sie do tego ze i tak na B zadnej lawetki nie pociagnie
Antoine juz wyjasnil i pokazal jakie maja DMC na haku
pociagniesz, jesli lawetka bedzie miala DMC do ca. 1500-1600kg, auto DMC ca. 1900-2000kg i moc >100kW
> posiadaja
tyle, że pytanie było o kategorię "B".... i odpowiedź także dotyczyła tej kategorii... smirk.gif
samochodowych takich lawet nie ma, najmniejsza to dmc 2t
> sa, widzielem o DMC 1500kg samochodowke , pozatym jak potrzeba to
są bardzo nie praktyczne, bo przy wadze własnej ok 550 kg to można zładować tylko fiata 126p
najmniejsze produkowane są o dmc 2 t ale tylko na specjalne zamówienia, najwięcej jeżdzi po naszych drogach lawet sam. o dmc 2,5 t
> chyba da sie zmniejszych urzedowo DMC
czy sa praktyczne czy nie to nie wnikam ale jak laweta warzy 500kg ma ladownosc 1000kg to mozna na nia wsadzic np: 126p, Cinquecento, Seicento, Felicje, Punto, Picanto, Swifta, i jeszcze by sie troche aut znalazlo i jesli ktos targa takie auto np na rajdy, nie ma Edo B i ma auto ktore moze pociagnac tylko 1500kg to dla niego taka laweta jest odpowiednia.
> 2,5 t
> takie wałki to sie robi tylko z lawtami pod jachty
właśnie dlatego są nie praktyczne tylko do jednego samochodu
co do seja i cieniasa to mozna podciągnać
naprawde cięzko jest zejść ponizej 550kg i porządnie ją zbudować
> ale mozna wyprodukowac SAM'a
zlosnik.gif wiem ,nie umie spawać to tylko kabelki i lampy zakładam
