problem ze skretem w lewo passat b5
witam sprawa wygląda następująco gdy skręcam w prawo wspomaganie działa jak należy jednym palcem, ale gdy przyjdzie kręcić w lewo kierownica nagle staje się jak czysta siłownia wiem ze to na bank coś z przekładnią kierownicza objawy mówią za siebie ,czasem gdy pojeżdżę dłużej kierownica zaczyna normalnie funkcjonować, ale przy skręcie spod kierownicy słychać jakieś syczenie jakby powietrze uciekało czy może to być odgłos spod maski ze zbiornika który się automatycznie odpowietrza czy tak???
Ja sądzę że jest to problem jednego zaworku na maglownicy który się zacina i zawiesza wiec pytanie moje jest takie co o tym sadzicie i gdzie zlokalizować te dwa zaworki na maglownicy, czy jest dostęp z lewarka aby je wykręcić i wymienić ewentualnie z kanału wiem ze to ponoć szybka robota no i warto wtedy płyn wymienić prosze o opinie i porady pozdrawiam zlosnik.gif
magla z kanału prawie nie widach, żeby sobie go pooglądać trzeba zdjąć lewe kolo i taki plastik co zasłania magiel tam jest dojście do przewodów
czyli mam rozumieć że zaworki są montowane w przewodach tak
nie wiem gdzie sa zaworki, ja pisze ze do magla od dolu dostepu nie ma, magiel jest pod akumulatorem a dokladnie przykrecony do wzmocnienia od spodu.
plyn masz zielony ? jak nie to wymien na oryginal
zobacz czy nie masz opilkow metalowych w plynie
sprawdz czy plyn w zbiorniku nie jest zapieniony
płyn mam oryginalny zielony nic się nie pieni zlosnik.gifzlosnik.gif myślałem już żeby wypuścić cały płyn z układu, zaworki przeczyścić i przedmuchać magiel sprężonym zlosnik.gifzlosnik.gif
