Janocha Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Witam, Dawno mnie nie było... ;-) Myślę, że problem nie jest poważny - po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystko gaśnie (światła, podświetlanie, kontrolki - zapala się kontrolka aku. Auto pali ;-)). Sprawdziłem już ze wtyczka, która wchodzi do stacyjki jest trochę upalona (ta z lewej strony, bliżej kierowcy). Wyczyściłem styki i jest o wiele lepiej, ale jak ruszę kluczykiem to zdarza się, że znowu na chwile zgaśnie podświetlanie, światła itd. Ponieważ jest to niebezpieczne (nie chciałbym, aby w nocy zgasły mi światła) - trzeba to naprawić :-) Zacznę od ponownego wyczyszczenia styków we wtyczce + kostce stacyjki. Podejrzewam, że coś się tam mocniej wypaliło w samej kostce/stacyjce i to nic nie da. Z tego co zobaczyłem, to na allegro są sprzedawane same kostki do stacyjki i chyba nie trzeba wymieniać całej stacyjki a wystarczy wymienić samą kostkę: http://allegro.pl/kostka-stacyjki-punto-brava-stary-typ-trw-i3029686359.html Jak tą kostkę wymontować? Czy dobrze kombinuję z tą kostką? Może da się ja rozebrać i wyczyścić? Podobny wątek (dosyć stary) był tutaj: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&am...e#Post282794649 problem chyba został rozwiązany przez wymianę samej kostki. Pozdrawiam EDIT: Po rozebraniu kostki - 1 pin jest wypalony i troche luzny, podejrzewam, że to źródło problemów. Zamówiłem nowy na allegro, wymienię jak kurier przywiezie. Jak kogoś interesuje to wymiana bardzo prosta, po ściągnięciu obudowy pod kierownicą i odpięciu 2 wtyczek od stacyjki należy ściągnąć taki cienki plastik (trzymany na 2 zatrzaskach) następnie za pomocą śrubokręta wcisnąć 2 bolce i wyciągnąć kostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
