Zgasnął chwilę po odpaleniu - pytanie
W moim Stilo 1.8 zauważyłem pewien objaw - dzisiaj po przejechaniu ok 300 m samochód zgasł przy hamowaniu i skręcie. Wrzuciłem 2 i udało się go odpalić z "rolki". Po tym zajściu na wyświetlaczu pojawił się komunikat, że jest mało oleju - podobno w silniku 1.8 nie pokazuje się stan oleju? Sprawdziłem na bagnecie i olej jest. Co to może być? Wczoraj miałem podobną sytuację z tym, że zgasł mi na światłach przy ruszaniu i ten sam komunikat.
Mam nadzieję, że pomożecie bo auto na dniach idzie do mechanika na serwis startowy typu rozrząd, wariator itp i przy okazji chcę wyeliminować wszystkie jego bolączki.
Pozdrawiam,
Błaszczu
z nerwow zle czytasz. Tam nie jest napisane ze nie ma oleju tylko ze jest niskie cisnienie oleju - co raczej zrozumiale - skoro silnik nie pracuje zlosnik.gif Odnosnie komunikatu- tak ma byc
> co raczej zrozumiale - skoro silnik nie pracuje Odnosnie komunikatu- tak ma byc
No ten komunikat mignął mi bardzo szybko bo zaraz pojawiła się informacja, że jest mróz wink.gif Czym może być spowodowane to gaśnięcie? Mały poziom paliwa czy może coś innego?
> No ten komunikat mignął mi bardzo szybko bo zaraz pojawiła się informacja, że jest mróz Czym może
to juz poczekaj az sie ktos z benzyny odezwie. U mnie tylko traktory w zagrodzie wink.gif
Na początek podłącz pacjenta kablem do komputera, może powie co go boli. Jeśli nie powie to rzeczą która wielu osobom (w tym mi) pomogła i którą warto spróbować jest czyszczenie przepustnicy.
Proponuje czyszczenie przepustnicy... 1.8 jest strasznie wrażliwe na syf w przepustnicy.
Miłego wieczoru
Dzięki Panowie za odpowiedzi. W takim razie trzeba się za to wziąć co by Stilo miało lżej wink.gif
Masz zamontowane lpg??
Pzd
Co do zgaśnięcia to obstawiam, że masz LPG.
Co do komunikatów, które pojawiają się przy odpalaniu z "rolki", choinka jest normalna, u mnie zwykle sypie komunikatami o czujnikach temperatury, nie przejmuj się tymi komunikatami w takiej sytuacji. Nie należy go odpalać w taki sposób, też mi się zdarza takie odpalanie, ale nie należy tak robić.
Pozdrawiam BAS
W opisanej sytuacji lubi gasnąć również na benzynie dając dokładnie opisane objawy, właśnie przez przepustnicę. Nie zmienia to faktu że instalację LPG również należy sprawdzić o ile taka istnieje w rzeczonym egzemplarzu.
