belka od HGT w bravo 1.6 97/98
znalazłem belkę od HGT - ale starszy model bez ABS - pytanie: czy ona spasuje do 1,6 '98 i czym ewentualnie się różni. chodzi mi tylko o pasujące mocowania do karoserii(czy są takie jak w 1,6) - reszta sie zrobi.
pozdrawiam
nikt nie robił tarcz w miejsce bębnów?????
IMO to samo bo kiedys robilem rozeznanie- tylko wahacze sa szersze jakies 2cm
> jakies 2cm
czyli wejdzie ale koło przesunie się 2 cm na zewnątrz - tak???
w sumie tak-ale jak teraz zareaguje blotnik/kolo jak to wplynie na ustawienie geometrii?
> podobno zawiecha od coupety pasuje
> popytaj chryssa
no właśnie pytam ale jest coś nieobecny....
dzwoniłeś czy tylko privem?
witam sorki za nie obecnosc ale zarobiony jestem i jeszcze pomalu odbudowywuje 850
tylna belka od HGT pasuje bez problemu nie jest szersza od zwyklej jedynie w HGT sa szersze wahacze przednie a nie tylne
pozdrawiam
> odbudowywuje 850
> pozdrawiam
pozdrawiam
w coupecie na 100% tyl jest szerszy(wahacze)- robilem pomiary 893goodvibes.gif - nawet kupilem na chwile kompletna belke swego czasu, ale ja oddalem
> w coupecie na 100% tyl jest szerszy(wahacze)- robilem pomiary -
> oddalem
wahacze z tyłu podobno jak mówił mi chris66 są takie same we wszystkich modelach. różnica w szerokości może wynikać z tego powodu że do wahaczy dokręca się tą część (jażmo) mocującą zacisk w miejscu gdzie normalnie przykręca się ściankę na której są szczęki i rozpieracz.
