immobilizer
Mam maly problem. Dzisiaj wracajac do domu seicentem przestal dzialac immobilizer auto nagle zgaslo i nie dalo rady go juz odpalic. I moje pytanie co moglo sie stac ? wiem za duzo tutaj podpowiedzi nie ma ale sam jestem zaskoczony. Czy w kluczyku sa jakies baterie ? ktore trzeba wymieniac bo sam nie wiem. Czy to moze od mojego sposobu na ominiecie immo. Otoz dorobilem sobie kluczyk typu scyzoryk ale bez immo bo nie bylo tyle funduszy. Ale zeby odpalic samochod potrzebowalem kodu do immo. To takim bardzo prostym i sposobem przykleilem kluczyk z immo do tego czytnika immo ktory byl przy stacyjce. Do tej pory nie mialem z tym problemu dopiero dzisiaj. Moze ktos podowie mi co moglo sie stac. I czy da sie to jakos ominac albo jakies inne rozwiazanie poda.
> rozwiazanie poda.
moze ci sie odkleil ten kluczyk??
dostalem sie do tego kluczyka i jest tak jak byl nic sie nie przesulelo ani nie urwalo. nawet wziolem go oderwalem i przylozylem do tego czytnika i nic nie daje :/
może się uszkodził? O ile dobrze pamiętam pastylka immo jest szklana? Nie masz 2 na podmianę? Ew. od wielkiej biedy jest procedura awaryjnego uruchamiania auta przy uszkodzonym immo... ale poszukać sobie po necie tongue.gif i wyjdzie, czy to wina immo, czy raczej coś innego szwankuje
jak juz bedzie tak ze bedziesz chcial zdejmowac immo to wyslij kompa hubie - on Ci ogarnie sprawe wink.gif
Tak pastylka jest szklana wyglada na cala i nie uszkodzona. Niestety nie mam 2 klucza na podmiane a procedura awaryjnego zapalania jest potrzebny ten kod ktorego tez nie mam :/ masakra z tym autem. Dzisiaj ma przyjechac do mnie znajomy elektronik i ma sprawdzic czy to immo. Mowil ze jego znajomy jakis sciaga immo tylko nie wie za ile. A ktos sie orientuje ile moze kolega Huba wziasc za takie sciagniecie immo ? I mam pytanie czy do sciagniecia immo wystarczy oddac komus kompa ? Czy cos jeszcze trzeba pogrzebac przy tym ?
ok sprawa rozwiazana okazalo sie ze poszedl bezpiecznik 20 amperowy ktory znajduje sie za akumulatorem. Wymienilem i silnik odpala ale na gazie. Mozliwe ze bezpiecznik poszedl bo pompa paliwa sie zatarla i nie chodzi
