Jak zdemontować pokrycie pod kolumną kierownicy w Astra H
Witam.
Postanowiłem zamontować radio CB w Astrze H (w obudowie pod kierownicą)
Mógłbym prosić o pomoc w tej operacji?
Jakieś rady?
Jak zdemontować pokrycie pod kolumną kierownicy.
nalezy zdjac panel gdzie swiatla sie wlacza oraz ustawic kierownice tak by bylo widac srubki. czesc srubek mocujacych jest pomiedzy kolumna kierownicy (chyba ze 3-4 sztuki) trzeba je odkrecic torx em czy taka gwiazdka (przydatna jest przedluzka grinser006.gif) Tez chyba okolo 4 srub jest wkreconych przy mocowaniu pod panelem wlacznika swiatla (ten pseudo aluminium)
Dol tego z tego co pamietam to takie zatrzaski na metalowej rurce wiec powinno zejsc jak gora pusci
Najpierw trzeba wyjąć dolną osłonę pod kolumną kierowniczą i włącznik świateł.
Od spodu osłony masz wkręt. Dwa kolejne po obróceniu kierownicy o 90* w każdą stronę (w czole osłony). Podważasz osłonkę stacyjki i pociągasz cała dolną osłonę kolumny w dół. Po jej wyjęciu zobaczysz dwa wkręty mocujące osłonę, którą chcesz wyjąć.
Pokrętło włącznika świateł ustawiasz w pozycję 0, wciskasz je w tym położeniu i dociśnięte obracasz w poł. włączonych świateł mijania. Puszczasz i wyciągasz cały włącznik.
Po wyjęciu włącznika zobaczysz kolejne dwa wkręty od osłony.
Po odkręceniu wkrętów, wystarczy wypiąć poszycie z haczyków na dole.
A ja się zastanawiam, czy dobrze przemyślałeś sprawę. Pomyśl, co się wydarzy, gdy będziesz miał wypadek (oczywiście Ci tego nie życzę). To radio będzie akurat na wysokości Twojego kolana. Ja wolałbym nie mieć takiego spotkania...
Ja tam założyłem cb radio z boku tunelu po prawej stronie na obejmie, którą sobie sam zrobiłem. W szczelinie obok fotela pasażera. Zrobię zdjęcia jutro to pokażę.
