Corolla 2005 - coś piszczy w kołach
Sprawa wygląda tak.
Autko przeparkuje godzin kilka, ruszam i zaraz zaciągnę ręczny na powiedzmy 6 kliknięć to po ułamku sekundy słychać z kół głośne łupnięcie (jedno a po ułamku sekundy drugie koło) - jakby kto młotkiem solidnie pacnął w felgę. Ręczny ogólnie działa dobrze - po około 8 klikach hamuje koła w czasie jazdy do 0.
Dodatkowo coś piszczy przy wolnej jeździe, nasila się na zakrętach; wyraźnie zależne jest od prędkości obrotowej kół. Powyżej powiedzmy 60kmph piszczenie zanika, albo lepiej powiedzieć jakoś się zlewa z resztą hałasu. Podniosłem autko i nagrałem, dobrze podgłoście coby Wam nie umknęło:
A tu jeszcze prawy tył na lekko zaciągniętym ręcznym, chyba 4 kliki:
Lewe koło, przy tym samym lekkim zaciągnięciu ręcznego, po prostu się obraca z oporem i nie ma tego nagłego zahamowania co widać na 5/6 sekundzie filmu.
Sprawdzałem ręką felgi/hamulce po kilku km'wej przejażdżce miejskiej i nic nie jest gorące - wszystkie koła letnie lub lekko ciepłe.
Przerabiałem w innych autach padające łożyska to wiem jak hałasują więc to raczej wykluczam - na trasie autko jest ciche jak zawsze.
Około 10kkm temu zmieniałem klocki; autko ma 59kkm. ABS działa sprawnie, błędów na kompie żadnych.
Spalanie chyba też w normie, może leciutko większe jak kilka miesięcy wcześniej:
http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/47885
Aha, z tegoco wiem to w Corolli hamulce z tyłu są tarczowe a ręczny bembnowy.
Mam podobnie w Yarisie i miałem w Lacetti
Te pukania ręcznego dało się zniwelować u mechanika - coś wyregulował z tyłu.
Co do piszczenia, to po zmianie klocków piszczy - nic z tym nie robię smile.gif
Piszczenie pojawiło się niedawno, góra 3 miesiące temu a wtedy klocki musiały już być "ułożone" no zrobiły napewno ponad 5kkm.
Możesz co więcej się dowiedzieć o tym pukaniu?
Piszczenie zależy pogody - robi się sucho, to piszczą.
Można spróbować oczyścić lepiej i przesmarować prowadnice zacisków.
Ale może to już taki urok twardych klocków.
Było łupnięcie czasem podczas zaciągania. Jedno koło zdaje się słabiej hamowało na ręcznym i mechanik coś wyregulował w Lacetti. W Yarisie mam podobnie, ale jeszcze nie byłem z tym u mechanika.
> mechanika.
O tych prowadnicach też słyszałem.
W ręcznym u mnie zawsze łupie; jedno koło wydaje się faktycznie lekko słabiej hamować ale i tak oba zblokuje jak sie chce.
A klocki mam standardowe Pagid'a.
