klusakgrzegorz Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Witam, czy wie ktoś jak ustawić rozrząd w Bravo II 1.9 8V Multijet 120KM? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 7 Marca 2013 Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 > Witam, czy wie ktoś jak ustawić rozrząd w Bravo II 1.9 8V Multijet 120KM? > Pozdrawiam Poczytaj elerna, tam powinno być, jesli jest tak samo jak w jtd, to są znaki na obu kołach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 7 Marca 2013 Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 > Poczytaj elerna, tam powinno być, jesli jest tak samo jak w jtd, to są znaki na obu kołach. znaki + do tego znaki na pasku, pozycja automatycznego napinacza tez wedle znakow ale jesli ktos pyta jak ustawic rozrzad to raczej nie powinien sie brac za jego wymiane we wlasnym zakresie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 7 Marca 2013 Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Z tym napinaczem to nie wiem, w jtd był taki jak w większości fiatów, również w noPB, naciąga sie a nacięcie, strzałka pokazuje kiedy prawidłowo. Ja też nie wiedziałem, poczytałem i wymieniłem , tzn nie znałem układu znaków, bo reszta w tym silniku jest tak prosta jak w zwykłym 1,2 fire(choc tu nie ma znaków z tego co pamiętam) czy tjet. Tylko ciasno jest . Ale z jednym sie zgadzam, ogólne pojęcie o mechanice trzeba jakieś mieć, albo kogoś kto ma. Jedno pytanie-rozumiem że rozrząd jest przestawiony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 8 Marca 2013 Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 to tutaj dostep do rozrzadu jest bardzo dobry, jest duzo miejsca do swobodnej wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klusakgrzegorz Napisano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 > Jedno pytanie-rozumiem że rozrząd jest przestawiony? Nie jest przestawiony tylko zbliża się czas jego wymiany. Zadałem to pytanie bo jakiś rysunek byłby pomocny, wiem o tych wszystkich znakach na kołach i paskach bo wymieniłem już kilka rozrządów w różnych autach ale nie robiłem tego jeszcze w Bravo. Jak już dostaniesz się do tego rozrządu to aby trafić na to, że ustawienie znaków na kołach i na starym pasku będzie pokrywać to trzeb mieć takie szczęście ja trafienie w totolotka a znaki na pasku i tak nie będą już widoczne. Rysunek który przedstawia jak mają być ustawione koła względem znaków na silniku jest bardzo pomocny bo daje pewność, że rozrząd został zamontowany prawidłowo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 8 Marca 2013 Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Krecisz walem tak by ustawic znaki na dole i górze. wszystko ładnie tutaj opisali chłopaki, to jtd 105 ale jest podobne. Ja dałem rade bez problemu, a tez miszczem nie jestem . tylko nie wiem jak w bravo zrobili tam wiecej miesca niz w stilo . Zeby wyminić pompe trzeba zdjąć koło pasowe i odkrecic czujnik położenia wału!. Ja sobie jeszcze jak zawsze po ustawieniu na znaki zrobiłem swoje markerem dla pewności przed zdjęciem paska. Po założeniu obrócisz ze dwa razy zeby sprawdzić i po sprawie. Drugim kołem sie nie przejmuj to od pompy. Poszukaj tez na kąciku stilo tam temat był wałkowany wiele razy. Nie jestem tylko pewien czy jak ustawisz koło wałka na znak to na dole też ma sie zgrywać(bo tam jest chyba pod blokade tylko i nie będa sie synchronizować). Ale to już nie ważne bo mozesz sobie znak sam zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klusakgrzegorz Napisano 10 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Dzięki - o coś takiego mi chodziło. A co do miejsca w bravo to jest go naprawdę dużo od strony rozrządu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
