Clio III - kilka szybkich pytań
mam dwa pytanka odnośnie clio III grandtour - rocznikowo 2012 (wersja 1.5 dCi, z ASR/ESP):
- od jakiej temperatury da się włączyć klimę (manualna)?
- co zrobić, aby szyba opuszczała/podnosiła się do końca bez konieczności ciągłego trzymania przycisku?
> Witam,
> przycisku?
odnośnie drugiego trzeba sprawdzić czy przełącznik jest impulsowy
po czym poznać, że jest? Jeśli nie, to czy w prosty sposób można zmienić. Wkurzające jest to strasznie!
> strasznie!
Przycisk ma dwa wyczuwalne położenia. Wątpię czy będziesz to miał.
> strasznie!
jaka wersja wyposażenia?
nie wiem (służbówka) - klima manualna, centralny, elektryczne szyby przód, lusterka boczne manualne - kiera w skórze i ASR/ESP na pokładzie..
a wystarczy zmienić sam panel z przyciskami, czy trzeba coś więcej?
Niestety, trzeba dość sporo przerabiać. Inne sterowanie z czujnikiem przytrzaśnięcia i chyba inny moduł całych szyb. Generalnie spora robota.
W clio nie koniecznie. Przynajmniej w II nie miałem dwóch położeń a sterowanie impulsowe. Krótkie naciśnięcie - jedzie do zatrzymania. Dłuższe - jedzie do momentu puszczenia. dość wkurzające było, bo trudno było minimalnie uchylić.
czyli alize, nie ma impulsowych szyb
