Remont garażu - dach
Temat jest taki. Jest sobie wolnostojący garaż murowany. Ocieplony styropianem zewnętrznie. Dach obecnie pokryty gontem bitumicznym (na pełne deskowanie). Pod tym ocieplenie z wełny mineralnej i płyty G-K (zielone).
W zimie garaż jest lekko podgrzewany jakimś konwektorem elektrycznym (utrzymywane temperatury rzędu 3-4 stopni).
Garaż ma kilkanaście lat i nieco się zdewastował.
Podstawowy problem to dach, który już przecieka. Co za tym idzie płyty G-K są w fatalnym stanie - przemoknięte, wygięte itp.
Plan jest taki:
-zrobienie dachu (chyba blacha trapezowa, bo spadek dachu 10% jest za mały na blachodachówkę) żeby już nie zaciekało.
Chyba że by ktoś coś innego rekomendował?
-wywalenie całego obecnego ocieplenia i zrobienie go na nowo.
I tutaj jest podstawowe pytanie. Na obecnym G-K dość szybko pojawiły się jakieś wykwity grzybu (jeszcze nim dach zaczął przeciekać).
Zapewne wynika to z ogólnej wilgoci w garażu (w zimie wjeżdża się zaśnieżonymi samochodami itp...). Poza tym miałem wrażenie że ten G-K był wilgotny, przemarznięty itp.
Więc zastanawiam się czy do ocieplenia tego dachu nie zastosować czegoś innego. Jakiś paneli plastikowych (jak siding)? Może macie jakiś pomysł na coś co będzie łatwe do oczyszczenia w razie czego?
A może po prostu zastosować jakieś gotowe panele z warstwą ocieplającą (chyba coś takiego jest, tylko nie wiem jak cenowo i jak tego szukać).
G-K wydaje się rozwiązaniem najprostszym, ale jakoś mam opory przed tym.
I jeszcze kwestia wentylacji. Teraz są dwie kratki (jakieś 10x10) w górnej części (na wylot w ścianie) i nie wiem czy to wystarczy. Może zrobić jakiś "komin" wentylacyjny przy okazji pracy z dachem?
Dzięki za wszelkie pomysły i sugestie.
po co Ci płyty gipsowe w garażu, lepiej jakieś z mdf-u weź zamiast nich, co co ocieplenia dachu to kładł bym watę. Możesz sobie również zrobić komin wentylacyjny, a kratki przenieść gdzieś na dół obok drzwi
> kładł bym watę.
No to zgodne z tym co myślę - że GK nie jest dobrym pomysłem (chociaż tak było w pierwotnym projekcie).
Zależy mi na tym, żeby ten sufit był jasny - czyli jakiś MDF okleinowany? Czy go można pomalować na biało?
Watę zapewne położę ok.gif Ewentualnie jakieś gotowe panele?
> dół obok drzwi
To ma sens. ok.gif Ewentualnie zostawić kratki na górze (są po jednej stronie po najwyższej stronie) a po przeciwnej (koło drzwi) dać jakieś na dole.
mdf możesz pomalować, możesz nawet na niego jakąś gładź lub gips położyć,
ok.gif Pomalowanie wystarczy.
A może dać coś w tym stylu:
"boazeria"
Albo myśale o czymś takim:
PCV
to tylko garaż więc nie ma sensu inwestowania, chyba, że masz zamiar w nim jakiś interes rozkręcać i będzie Ci służył jako biuro
Biura nie będzie. Ale te panele to cenowo porównywalne ze zwykłym MDFem chyba. Albo taniej.
Ł.
tak tylko pod panele będziesz musiał robić stelaż
gniły ci płyty bo jak podgrzewałeś to się rosa robiła. musisz zrobić wentylację.
