j2kyller Napisano 8 Marca 2013 Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 cze pany 900 krztusi sie przy duzym obciazeniu -jazda pod góre podejrzewałem MAP ale wyglada ze to nie on po sprawdzeniu na kompie widac ze jest za bogato na jałowych (program tzoka) reszta parametrów ok (przekaznik głowny nie przechodzi testu tylko poza tym) hulajnoga za duzo pali wychodzi ok 14/100 moja diagnoza spierdzielony wtrysk albo regulator cisnienia jak sie na to zapatruje szacowne grono? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 8 Marca 2013 Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Lambda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j2kyller Napisano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 > Lambda? lambda chodzi a zreszta uszkodzenie lambdy nie skutkuje spalaniem w okolicach 14 litrów BTW jakie podcinienie powino byc kolektorze na jałowych ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 8 Marca 2013 Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 > lambda chodzi > a zreszta uszkodzenie lambdy > nie skutkuje spalaniem w okolicach 14 litrów > BTW jakie podcinienie powino byc kolektorze na jałowych ?? Przekaźnik główny nigdy nie przechodzi testu To, że lambda chodzi nic nie znaczy, może być zużyta i krzywo pokazywać. Moja jak się wyużyła to zapodawała oscylację, ale na poziomie 12.5 AFR zamiast 14.7 Odłącz, zresetuj kompa i zobacz co będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j2kyller Napisano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 > Przekaźnik główny nigdy nie przechodzi testu > To, że lambda chodzi nic nie znaczy, może być zużyta i krzywo pokazywać. Moja jak się wyużyła to > zapodawała oscylację, ale na poziomie 12.5 AFR zamiast 14.7 Odłącz, zresetuj kompa i zobacz > co będzie z tym przekaznikiem tak mi sie wydawało ze jest :-) odłonczym lambde i stestujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
