[F] Prośba o numery części ori/zamiennik
Witam potrzebuję numery serwisowe podkładki pod sprężynę w kolumnie Macphersona, oraz jaki numer ma chłodnica klimatyzacji i jej zamiennik np. nissens
Astra f kombi z klimą 1.6 16v x16xel
3 12 227
> oraz jaki numer ma
16 18 012
> 3 12 227
> 16 18 012
Czy możliwe jest że podkładka została zastąpiona innym elementem o innym numerze?
Czy ktoś mógłby mi podać miejsce gdzie takie numery można sprawdzić? Bo z serwisem ciężko czasem coś ustalić?
> Wszystko jest w FAQ.
Oj chyba już nie, opeloem już nie funkcjonuje, znalazłem podobne strony w necie ale nigdzie nie udało mi się uzyskać numeru tej dziwnej podładki bo jej po prostu nie było na schematach, występowała zwykła okrągła miałem wrażenie że te bazy danych które znalazłem są mocno powycinane
www.ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/413/4341/24646,24645/
Sprawdziłem dla testu chłodnicę cieczy wg. schematów ecat24 był jeden numer a jak podalem vin w serwisie podano mi inny numer to samo z klimą. Optycznie chłodnice prawie identyczne, no właśnie , prawie.
> Podaj VIN to postaram się znaleźć Ci oryginalne numery części.
Podaję nr. vin W0L000051V2230975
Potrzebuję numery uszczelek klimatyzacji komplet do parownika, osuszacza, zaworu rozprężnego, uszczelkę termostatu tą fikuśną przy samym bloku nie ta okrągłą, termostat, lub jego wkład, uszczelki przy czujnikach temperatury w chłodnicy i w bloku silnika, numery czujników temperatury cieczy, numery bębnów, i szczęk hamulcowych oraz cylinderka
Dziękuję
Parownik:
68 45 672
68 45 673
68 45 671
68 45 674
Skraplacz:
68 45 671
18 50 710
18 50 707
18 50 706
18 50 714
18 50 708
18 50 711
Zawór rozprężny:
68 45 672
68 45 673
68 45 671
68 45 674
Termostat:
13 38 203 (uszczelka)
13 38 073 (termostat, ale to wraz z obudową), wkłady polecam firmy MERA,
Uszczelka czujnika temp. (chłodnica)
13 41 414
Bębny
5 68 267
Cylinderek
5 50 153 W/2 24461620 5 42 368
Szczęki
16 05 920
Mam rozumieć że każdy element ma kilka różnych oznaczeń? Czyli zamawiając mogę podać kilka numerów i zawsze otrzymam ten sam detal?
Czy znając vin numer chłodnicy klimatyzacji pozostaje bez zmian?
Prosiłeś o numery uszczelek do parownika, skraplacza, zaworu rozprężnego i od czujników temperatury. Podałem więc wszystkie uszczelki (oringi) jakie występują z tymi elementami.
Tak zgadza się i dzięki Ci wielkie, chodzi mi tylko czy numer chłodnicy klimatyzacji który wcześniej podałeś po podaniu vin się nie zmienił, czasem występują dwie lub trzy opcje dla danego silnika a po podaniu vin zawężają się do jednej. Tylko o to mi chodziło.
Przy okazji czy wkład amortyzatora o oznaczeniu 344286 będzie pasował do mojej astry?
Wkład podejdzie.
