Nie chce odpalic :/
Witam serdecznie!
Jezeli przegladacie rowniez towarzyski kacik, pewnie wiecie ze moja Brava odmowila posluszenstwa i na spot nie dojechala. Kilka dni temu wrocilem wieczorem z dluzszej trasy, zgasilem auto i kolejnego dnia dopiero probowalem odpalic je. Rozrusznik kreci, ale autko nie pali. Dzisiaj kupilem sztuke swiecy, podlaczylem pod PWN i iskra na niej sie pojawia. Nie jest idealnie, bo czasami przerywa, ale mysle ze wystarczyloby to do odpalenia. Sprawdzalem tylko jedno wyjscie rozdzielacza, ale to tez powinno wg mnie wystarczyc. Wniosek stad, ze problem wystepuje z ukladem paliwowym. Gdzie szukac przyczyny? Skad moglbym wyjac przewod paliwowy, zeby sprawdzic czy jest ono podawane? Po przekreceniu stacyjki slychac odglos pracujacej pompy (jezeli to wlasnie pompe slychac), wiec ona sama raczej odpada. Myslalem nad filtrem paliwa, czy aby nie zamarzl, ale probowalem odpalic na LPG, rowniez bezskutecznie. Prosze Was o jakies sugestie gdzie szukac usterki... Niedlugo przyjdzie mi jechac do domu, a tu taki psikus. Nie mam za bardzo mozliwosci przetransportowania auta do mechanika bez rozbierania zderzaka (uchwyt jest schowany za nim), nie mam tez dostepu do kanalu :/
> świece są mokre?
Nie wykrecilem, bo przy pierwszej probie ukrecilem klucz. Gratuluje producentowi :>
> świece są mokre?
Kolejna moja sugestia - czujnik obrotow wala. Gdzie u nas jest cos takiego? Podobna sytuacje mialem w Palio. Czujnik zepsuty, auto nie zapalalo.
> nie zapalalo.
komputer wykaze...
słuchaj szymek to tak sobie mysle... jak mówiłes- rzęzi, kręci ale nie zagada to mnie sie wydaje ze to jest pompa paliwa. I to pierwsze co sprawdź.
Pompe wg mnie slychac po przekreceniu stacyjki, no i na LPG pewnie by poszedl mimo wady pompy. Dzisiaj mialem do padaki zajrzec, ale sniegu troche leci z nieba i nie ma za bardzo warunkow.
Gdy dzialala jeszcze, zdarzalo sie ze obroty delikatnie falowaly - pewnie silnik krokowy. Czy on tez moze byc przyczyna nieodpalania? Co chyba jest istotne, auto w ogole nie probuje nawet chwycic.
> komputer wykaze...
Walniety czujnik pewnie znajdzie, ale czy ma ktos we Wroclawiu cos mniejszego niz Examiner zeby podjechac i na miejscu go przetestowac? Jak pisalem nie mam mozliwosci zaholowania go gdziekolwiek bez rozbierania zderzaka...
Sugestia znajomego - odlaczenie aku dla resetu kompa. Tak tez uczyniono :> Teraz mamy kolejna niespodzianke. Po podlaczeniu i probie odpalenia, rozrusznik raz zakreci, ale jeszcze ciekawszym efektem jest wychylenie wszystkich mozliwych wskazowek do maxa.
Odpowiedz na powyzszy problem - zbyt niskie napiecie akumulatora.
Odpowiedz na tresc calego watka - walek zbyt mocno juz wytarty... Auto chwycilo z ledwoscia przy probie odpalenia na pelnym gazie. Ilosc paliwa podawanego do garnkow byla wystarczajaca, ale powietrza wedrowalo zbyt malo, stad problem. Mam nadzieje, ze auto przezyje trase do domu i z powrotem, bo jechac trzeba, a po powrocie robimy walek :/
> Se kupiłeś 1.4 to masz
> ja też mam
Gdyby poprzedni pierd... wlasciciel wymienial olej tak jak trzeba, to nadal mialbym...
> nadal mialbym...
Ja też Simon, też Wrocław, też 1.4 i też z problemami
mi pali ale ma nierówne obroty i nieraz sie dusi...
moze zaczne sie zastanawiać czy to nie wałek..
Wymieniłeś już swój?
Jak wymienisz opisz wrażenia i koszty
bo moze i mnie to czeka
Wlasnie zauwazylem i chcialem pytac dlaczego na spocie Cie nie bylo?
Czytalem tez o Twoich problemach, ale niewiele moge pomoc. Zastanawiales sie nad silnikiem krokowym?
Walek bede robil za jakies dwa tygodnie. Koszt materialow ok. 1250zl za komplet plus robocizna 150zl u znajomego.
Przy okazji pytanko do pozostalych przegladajacych - znalazlem zestaw uszczelek i pierscieni: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=84226021. Jak myslicie, warto to od razu robic na pryszlosc? Czy sa to produkty dobrej jakosci, bo producenci niewiele mi mowia. Przy tej inwestycji koszt i tak niewiele sie zwiekszy, a nie chcialbym za 10kkm rozbierac znowu silnika zeby porobic to.
A Ciebie dlaczego nie było? smile.gif czyżbyś nie mogl odpalić ?? cfaniaczek.gif
Zastanawiałem sie nad wszystkim ale mechanik ze mnie jak z koziej pupy trąba.
Madafaka - 1/6 wartości całej mojej padaki.
> A Ciebie dlaczego nie było? czyżbyś nie mogl odpalić ??
Ja bylem...
Mojej troche mniejszy procent, a swoja droga malo dales jezeli to 1/6.
> Ja bylem...
Ale chyba nei własnoautnie?:)
> 1/6.
Ano - to jedyny plus tej padaki
8000 za grudzien '96, 150kkm, 1.4SX wspomaganko, centraly,el szyby, krajowy salonowy od pierwszego własciciela, niestukany.
Teraz wyłażą różne robaczki
Heheh, neee, z jednym z kacikowiczow, za co mu dzieki smile.gif Z reszta nie tylko za to, bo rowniez za pomoc przy padace smile.gif
Listopad '98 - 9700zl smile.gif Wiec do najdrozszych moja tez jeszcze nie nalezy. Ale za 2 tygodnie... 270751858-jezyk.gif
no zaiste świetne interesy zrobilismy:)
Padake generalnie łatwo i tanio jest kupić a schody zaczynają sie pozniej:)
U mnie przez trzy miesiące po kupnie poszło
800 na zimówki ( no ale to sie nie liczy )
100 na termostat z wymianą
100 na klameczki zewnętrzne
80 na opornik nagrzewnicy
190 na bendix+tuleje rozrusznika+robocizna
2 zł na żaróweczke tylnych świateł
a czeka mnie jeszcze napewno pasek+napinacz
( a kto wie czy i nie cały rozrząd )
tuleja wahacza
i zaworek zwrotny spryskiwacza tylnej szyby:)
Jutro jade do ASO z moim problemem i pewnie podwoję wartość auta:)
> pozniej:)
> tuleja wahacza
> nie bede ci pisał co u mnie jest wymienione
Hahah, nooo, Ty ze swoim zawieszeniem rzeczywiscie moglbys tu pochwalic sie cena 270751858-jezyk.gif
Do zrobienia rozrzadu wystarczy walek, popychacze, dzwigienki i pajaczek, czy jeszcze jakies dodatkowe uszczelki czy inne badziewia musze kupic? Nie chce dwa razy zamawiac towaru.
z tym ze ja swoim jezdze niecałe 3 miesiące
a dzisiaj jeszcze doszło 137 zika za naprawe czujnika obrotów
