AG X16XEL Szarpanie w okolicach 2000-2500 obrotów
jak w tytule tematu. Auto szarpnie raz, w porywach dwa razy podczas przyspieszania, najczęściej przy 2-2,5krpm.
Co zrobiłem:
- wyczyściłem przepustnicę,
- wyczyściłem EGR (kiedyś był błąd P0404, czyszczenie rozwiązało sprawę)
- zdjąłem przewód podciśnienia z regulatora ciśnienia paliwa - na odpalonym silniku, trzymając zatkany palcem przewód obserwowałem przez kilkanaście minut regulator czy przez króciec nie poleci paliwo - paliwo nie poleciało. To wg zaleceń Orochimaru (dziękuję za pomoc smile.gif )
- przy pracach z EGRem i przepustnicą odłączyłem akumulator celem zresetowania map.
- zmieniłem filtr powietrza na nowy.
Do wymiany mam przygotowany jeszcze filtr paliwa oraz zaślepkę pod EGR. Podejrzewam że zmienię jeszcze świece zapłonowe. Obecne (NGK BKR5EK) były wymieniane w zeszłym roku, mają około 15kkm przebiegu.
W załączeniu LOG z OpComa:
http://www59.zippyshare.com/v/6576319/file.html
Poniżej czasy przeliczone na sekundy kiedy te szarpnięcia wystąpiły.
- 10:41s,
- 259:54s,
- 357:65s,
- 440s,
- 592:22s,
- 666s,
Logi z OpComa trochę mało czytelne, mam nadzieję że ktoś obeznany jednak coś dostrzeże smile.gif
Ja bym zaczął właśnie od wymiany świec + popsikanie przewodów WN i też do wymiany jakby latały iskierki
Chyba za daleko brniesz - zacznij od najprostszych spraw
> iskierki
W G nie ma przewodów.
To jest 1.6 16V - taki też występował w AF, i tam były przewody WN, zatem z czym tu mamy do czynienia?
Czyżby fajkocewki jak w Audi A4?
Może i nie ma, ale fajki są wymienialne.
Zmierzyłem ciśnienie paliwa. Kupiłem manometr, ten
http://allegro.pl/tester-cisnienia-wtrysku-benzyny-paliwa-0-10-bar-i3103928103.html
Po podpięciu pod listwę i odpaleniu silnika mam około 2,4-2,5 bar. Po wkręceniu silnika na wyższe obroty o dziwo ciśnienie spada do około 2,2 bar. Po gwałtownym wciśnięciu gazu ciśnienie rośnie do około 2,8 bar. Gdy zgaszę silnik wzrasta do 3 bar i tak zostaje.
> Bardzo dobrze .
BTW
Sądziłem że ciśnienie na listwie powinno być stałe. Nie liczyłem na równe 3 bary. Wziąłem poprawkę na wiek pompy/regulatora oraz możliwe odchyły tego osprzętu i przede wszystkim manometru.
Zdejmij wężyk z regulatora, to będzie stałe wink.gif. Z wężykiem jest stałe względem podciśnienia w kolektorze dolotowym.
A i owszem, zdejmę i sprawdzę smile.gif Szkoda że ten manometr nie ma dłuższego przewodu, sprawdziłbym podczas jazdy.
Problem rozwiązany.
Powodem była wadliwa cewka zapłonowa.
Zmieniłem cewkę na Delphi CE10000-12B1 oraz założyłem świece Bosch FLR8LDCU - to co oryginał tylko bez logo GM.
Auto nie do poznania smile.gif Dużo lepiej przyspiesza, jest bardziej elastyczne.
