Koszt podlaczenia do komputera w ASO
Ostatnio pojawila mi sie kontrolka silnika bym pojechal do ASO. Tam podlaczono do komputera i blad skasowano zaplacilem za to 120zl, na moje pystanie za co place odpowiedziano mi ze za podlaczenie sie do komputera. Mam pytanie czy w Waszysz ASO za tylko ta czynnosc tez jest tak drobo bo w zeszlym roku bylo chyba ~80zl, jesli tak to ciekawe ile bedzie za rok. Servisanci zapewniali mnie ze ten sprzet jest bardzo drobi i musi sie zwrocic, ale z taka polityka to moga zostac z reka w nocniku angryfire.gif
Ceny wahają się od 70 złotych do jak napisałeś 120. Zależnie od ASO i uzyskanych zniżek. zlosnik.gif
Zanim jednak pojechałeś do ASO trzeba było przeprowadzić procedurę kasowania błędów, która w przypadku benzynki wygląda następująco:
1. Uruchamiamy silnik i przegazowujemy go powyżej 6000 obr/min;
2. Puszczamy gaz i pozwalamy spaść obrotom do poziomu biegu jałowego;
3. Wyłączamy silnik;
4. Powtarzamy punkty 1-3.
5. Powtarzamy punkty 1-3.
Uwaga: Wszystkie pięć punktów musi być wykonanych w ciągu jednej minuty.
Ja dla świętego spokoju robię cztery cykle uruchomienie-przegazowanie-zgaszenie. Po takim zabiegu świecąca się lampka silnika i napis Engine Failure znikają. ok.gif
> no 6000 obrotow to ja nie zrobie
Quote:
Podejrzewam, że dla diesli będzie ta procedura bardzo zbliżona.
pewnie będzie dobrze.
> w pewnym sensie pewnie bedzie - wszystko zgasnie
(u mnie koszt 100zl)
> W Wawie zrobisz bezplatnie, ale droga bedzie troche kosztowac
W Bielińskim podłączają za darmo tylko w przypadku aktywacji opcji, a nie w przypadku błędów. Wtedy kasują 70 złotych.
nie dosc, ze Archwista, nie dosc, ze Moderator, to jeszcze w blad wprowadza zlosnik.gif
prosze zerknac w watek o warsztatach, z ktorymi wspolpracujemy i przeczytac oferte Bielinskiego - sprawdzenie bledow i kasowanie za darmo
> Jezeli kolega zaplacil, warto upomniec sie o zwrot pieniedzy
Ja ostatnią naprawę miałem jeszcze na gwarancji, więc nic nie płaciłem, ale jeśli chodzi o wątek Warszawa - ASO Bieliński to byłem świadkiem rozmowy richarda_s z Panem Kuchciakiem w dniu 12 stycznia br. i zostało powiedziane, że podłączenie i aktywacja opcji są bezpłatne, ale diagnoza błędów już nie. Rysio miał zostać skasowany na 70 złotych za podłączenie i 2x250 za cewki zapłonowe. crazy.gif Ile faktycznie zapłacił, to nie wiem, bo pojechałem. zlosnik.gif Może niech się On wypowie? confused.gif
> zapłonowe. Ile faktycznie zapłacił, to nie wiem, bo pojechałem.
Tak to prawda...
Kolega Zwolak ma Racje...
Podłączenie egzaminera aby sprawdzic co się naprawde dzieje kosztuje 70 zl...
Jakies inne duperele ( np aktywowanie kierunkowskazów) jest za darmo...
Ja zaplacilem za wymiane 2 cewek i jeszcze zarówki 540 zl... ( wymiana prawej zarówki - 18 zl)
Jarek, Zwolak ma rację. Ja też zapłaciłem przy diagnozowaniu błędu zaworu overboost ok. 70zł.
a u mnie w Opolu chcieli 80zł z rachunkiem albo 60 bez, byłam tylko raz żeby sprawdzić auto przed kupnem, podłączył mnie do kompa i powiedział co nieco. dał się namówić bez rachunku
Z tego co rzekli panowie w ASO komputery benzyny mają funkcję autoadaptacji i po 5 cio krotnym odpaleniu i zgaszeniu silnika jeśli błąd nie jest błędem stałym tylko przypadkowym nie powinien już wystąpić. Nic nie mówili o przegazowaniu powyżej 6000 obrotów. Jaki cel miałoby to przegazowanie
Nie wiem niewiem.gif, może autoadaptacja w pełnym zakresie obrotów. hehe.gif
Mam prośbę do benzynowców - jak Wam się kiedyś zapali lampka check engine, to zróbcie tak jak fantoma radzi - 5 razy zgasić i uruchomić silnik bez przegazowywania. Jeśli nie zgaśnie po tych zabiegach, to zróbcie tak jak ja pisałem, czyli z przegazowaniem. Dojdziemy do tego drogą empiryczną. zlosnik.gif
> Nie wiem , może autoadaptacja w pełnym zakresie obrotów.
Masz jak w banku, tylko mam nadzieję, że się nigdy nie zapali. grinser006.gif
Z tego co widzę to u mnie w okolicy jest najtaniej , podłączenie do kompa z wykasowaniem błędów to koszt 50 zł brutto biglaugh.gif
masz racje, Ty musiales zaplacic
zwroc uwage co napisal kierownik ASO w ofercie dla nas:
"Bezpłatne sprawdzanie sieci CAN przy użyciu EXAMINERA i usunięcie wszystkich błędów z systemu"
Diagnostyka czegokolwiek w poszukiwaniu uszkodzenia moze kosztowac, ale samo podlaczenie, sprawdzenie bledow (widac od razu czy sa i jakie) i ich skasowanie powinno byc bezplatne
Autor w takim razie bedzie placil, sprawdzi i usunie blad bezplatnie, ale diagnostyka w poszukiwaniu przyczyny juz kosztuje
Tyle, ze chyba autor watka zaplacil za skasowanie bez zadnej diagnostyki....
odpowiedzialem wyzej Camelowi, mysle, ze to wyjasnia sprawe
uwazam, ze autor tego watka za podlaczenie i skasowanie bledu w Wawie by nie zaplacil, za diagnostyke w celu poszukiwania przyczyny owszem
kurde ... nie wiedziałem że jestem na dobrej drodze. Dawałem mu w d... ze złości i pomagało tylko nie wiedziałem że to jest system na ominięcie 145 zł w asio
wielkie dzieki
Witam,ja ostatnio zmagam sie z tym "błędem"-engine fault.
Moge powiedziec ze na poczatku bład skasowałem "sam" uruchamiajac i gaszac silnik,było to gdzies tak 4-5 razy i bład zniknał. Potem gdy sie znow pojawił skorzystałem z pomocy waszej i przegazowałem silnik pozyzej 6000tys i bład zniknał na dobre,czyli na jakies chyba 2 tyg, az do wczoraj gdy wyskoczył mi chyba ze 4 razy. Wiec chyba to nie jest chwilowy bład. Podjade dzis do ASO albo jutro i zobaczymy co powiedza i jaki bedzie koszt podłaczenia do kompa. Pozdrawiam
