Skrzynia SC 900 czy da się zrobić?
Przy wrzucaniu 5 biegu zgrzyta i na 5 wyje/szumi. Czy da się to zrobić w rozsądnych pieniądzach? i co trzeba zrobić?
> co trzeba zrobić?
naprawa w rozsądnych pieniądzach to swap na 1.1/1.2 8V zlosnik.gif
to wiem w planach swap na 1.4 16V tak jak pisałem w temacie wcześniej ale narazie musiałem kasę przeznaczyć na ważniejsze cele więc chce zrobić 900 tak żeby w miare to miało ręce i nogi i gdzieś latem dopiero swap grinser006.gif
a co wogóle może być przyczyną tego że zgrzyta i wyje?
No to skoro jest marzec a w wakacje planujesz swap i raczej jest to 'pewna opcja' to wolał bym do końca zarżnąć obecną skrzynie i jakoś przeboleć te 3-4 miesiące niż wydawać nie potrzebnie pieniądze na coś co i tak będzie zaraz wywalone 270751858-jezyk.gif lepiej te pieniądze zainwestuj później w lepsze ogarnięcie nowego motoru ok.gifpalacz.gif
A przyczyna tego jest pewnie uszkodzone kolo zebate 5-go biegu ale jak nie zwalisz i nie rozbierzesz skrzyni to sie nie przekonasz wink.gif jak chcesz swapa robic w lato to daruj to sobie bo najzwyczajniej w swiecie nie opyla sie tego robic wink.gif
> Opowiadaj kolego
sciagasz lewe kolo tam bedziesz mial dekiel na skrzyni odkrecasz go i pod spodem masz 5 bieg wczesniej spusc olej ze skrzyni. obejzyj zeby i zdecyduj czy naprawiac. musisz miec pneumata zeby odkrecic nakretki. jak bedziesz sciagal zebatke z synchronizatorem to tam s trzy sprezynki i trzy walce uwazaj zeby ci to nie wyskoczylo bo bedziesz szukal po calym garazu.
