czy koło zamachowe 1.4 8v i 16v czymś się różni
czy koło zamachowe w obu przypadkach jest takie samo??? ponieważ kół do 8v jest pełno na allegro.
czy sprzęgło od 16v będzie działać z kołem od 8v
to może inaczej chce założyć sprzęgło z 1.4 16v do t-jeta i szukam koła zamachowego. może coś doradzicie
> doradzicie
oba są pod 200mm sprzęgło jedynie otwory trzeba powiekszyć ok.gif ja mam zamachowe z grande 1.4 8v te takie wieloczęściowe. daje rade.
> doradzicie
w t-jet była dwu masa
> ale średnica sprzęgła jaka to sprawdzę jutro
wiem że dwu masa ale wiemy że dwumasa ze sprzęgłem z t-jeta nie zgrywa się ze skrzynią c526.
Dwumasa jest napewno, a sprzęgło ma średnicę 220 mm.
Sprzęgło T-Jet
W 1.4 16V sprzęgło ma średnicę 200 mm i obawiam się, iż nie będzie pasować!
> doradzicie
> trzeba powiekszyc otwory na sruby z M8 na M10 i bedzie pasowac
