zacinający się prędkościomierz Laguna 1ph2
jak w temacie potrafi się zablokować przy 80km/h i dopiero po dłużej chwili pokazać prawidłową prędkość.
Może nie jakaś poważna usterka ale dość irytujące znana przypadłość tego modelu?
Autko z końcówki 2000r. 1.6 16v jeśli to ma jakieś znaczenie.
> prędkość.
O widzę, że problem wrócił. Kiedyś rozebrałem ten licznik i poczyściłem styki na płycie gdzie podłączone są silniczki wskaźników i był spokój. Przy okazji wymieniłem spalone żarówki. Ale czas robi swoje. To było w 2008 po zakupie tej lalki.
moglem od razu priva ci napisac smile.gif rozbiore licznik zobacze styki. a powiedz mi co jest z oswietleniem tylnej klapy, otwieram ja podswietla sie zamykam gasnie
> moglem od razu priva ci napisac rozbiore licznik zobacze styki. a powiedz mi co jest z
A tego to nie wiem. O które podświetlenie Ci chodzi.
podswietlenie rejestracji, otworze klape zalaczy sie zamkne gasnie
Oooo, to tak nie było. A robiłeś coś z ta tylną szybą. Może gdzieś nie łączy zasilanie. Jakaś złączka. W oświetleniu była przerabiana jedna lampka bo zgniła sick.gif ale to powinno działać.
> złączka. W oświetleniu była przerabiana jedna lampka bo zgniła ale to powinno działać.
Wierz mi że chce przy tym aucie porobić ale temperatura na dworze nie pozwala sick.gif
Rozeznam temat bliżej wiosny jeszcze czeka mnie zabezpieczenie tylnych sierpów i polerka całego auta zlosnik.gif
Mnie też już sie uzbierało kilka rzeczy w Scenicu i zima mnie zniechęca. A mam jeszcze na placu Yarisa koleżanki z pracy i muszę jutro wstawić alternator (jak paczka dojdzie). Akurat jej się zepsuł u mnie we wsi. Trzeba na święta dziewczynie zrobić smile.gif
Z auta jestem baaardzo zadowolony spalanko do 10L gazu, rzepy po cb zdarte grinser006.gif
> Bywa i tak
