Sei 1.1 LPG, gaśnie po naciśnięciu sprzęgła przed skrzyżowan
Mam ostatnio taki problem, że Sejek gaśnie czasem przy dojeżdżaniu do skrzyżowań. Podczas samego wciskania sprzęgła nie gaśnie - tylko podczas jazdy. Sprzęgło ma 9 dni (270 zł komplet), ale działo mi się tak już przed wymianą, myślę, że ma to bezpośredni związek z LPG, nie pamiętam czy na benzynie też się robią takie cyrki. Gdzieś przeczytałem, że pomóc może montaż rury doprowadzającej gorące powietrze do filtra (że zimne powietrze dławi przy hamowaniu silnik) na innym forum z kolei, że LPG nie potrzebuje w w ogóle tej rury w żadnym wypadku. Czy wskazania po podpięciu ECU do kompa pomogą w zdiagnozowaniu tego? (nie wiem lambda, krokowy) No i co to może być smile.gif Pozdrawiam Centomaniacy smile.gif
wyregulować gaz...może masz zbyt nisko ustawione parametry cutoff wtrysków...
lub źle zainstalowany parownik (czasem wystarczy go przekręcić 90stopni i problem znika)
to akurat całkiem możliwe gdyż parownik wymieniałem sam jakiś czas temu, nie wiedziałem, że może mieć znaczenie jego ułożenie, nie byłem z Nim do regulacji bo latem było okej, problem przyszedł wraz z zimą.
nie ma nic do żeczy jak jest ułożony parownik ani jak inni piszą ciepłe lub zimne powietrze.A na programie diagnostycznym można sprawdzic czas i paramety wtrysków , jak i sonde czy prawidłowo działa.Polecam ponowną kalibracje kompa i regulacje wtrysków.
A ja za taki kabel na allegro dałem jakies 40 zeta zwrócił mi sie po tygodniu.
> nie ma nic do żeczy ....
Matko aż oczy bolą.
I trochę się mylisz, przy niektórych parownikach jego montaż ma wpływ na takie zachowanie.
Ja bym zaczął od sprawdzenia zachowania na benzynie, ale prawdopodobnie będzie ok. Co do LPG, czy ja luzie jak stoisz i dasz mu gaz, przy zejściu z obrotów auto przygasa?
Pamiętaj że podstawą do prawidłowej pracy na LPG jest prawidłowa praca na benzynie. Podobnie z regulacją, jak coś jest uwalone i regulacja jest na niesprawnym układzie benzyny to na LPG nie będzie dobrze.
Na benzynie zdaje się być okej, czasem jedynie sam sie przełącza z benzyny na gaz i z gazu na benzynę, ale nie wiem czego to wina. Jak stoję to problem nie występuje, obroty trzymają się na poziomie 1k RPM, nie falują (wcześniej trochę falowały to pokręciłem tą śrubką na wężu od dozowania mieszanki i przestały falować. Ogólnie z tym gaśnięciem przy skrzyżowaniach to loteria - jednego dnia nie zgaśnie ani razu, drugiego gaśnie na każdym, już nawet turlam się na jałowym 100 m od skrzyżowania i sobie przygazowuję by obroty nie spadły za gwałtownie.
a kabelek diagnostyczny VAG z OBD2 mam, w zeszłym tygodniu kupiłem i kasowałem błędy, po skasowaniu pojawił się nowy "Wtryskiwacz: Zwarcie z masą, +12V lub zabezp. termiczne (przerwa)"
Jeśli to pomoże w diagnozie to podepnę go pod kompa i zapiszę wskazania z EcuScana po czym dorzucę do tego wątku.
Uooo...
Może być wszystko...
Sam miałem sporo problemów z Nubirą 2.0.
I dalej nie mogę sobie poradzić więc sobie dałem spokój...
Sprawdź wszystkie węże doprowadzające powietrze oraz czujniki.
Udaj się na regulację.
> Matko aż oczy bolą.
> będzie dobrze.
Jest mało prawdopodobne że ma wpływ parownik,no chyba że jest starego typu.Ale na nie jest myk i troche silikonu.LPG mowa o sekwencji kalibruje się na bynie,i to wszystko po zrobieniu mapy ustawia się lpg,drobna regulacja i jeżdzi.Tak jest zapisane w pamięci i tak zostaje nawet jesli z czasem komp od byny szaleje,łapie błędy to na lpg zostaje pierwotny zapis kalibracji i mapa byny.i tym sie sugeruje lpg I to wszystko nie piszcie głupot,jak nie wiecie jak to sie montuje i ustawia.
> do tego wątku.
O jakiej instalacji mowa,wtryski i komp itd...
> do tego wątku.
Apropo kabla to się kupuje interfejs do lpg cos takiego http://allegro.pl/interfejs-lpg-usb-do-wszystkich-modeli-prins-vsi-i3116363652.html
Instalacja jest stara, 10 lat ma (świeżo wymieniona butla), jednopunktowy wtrysk, na przełączniku jest nalepka STAG2-G,
Reduktor ZAVOLI GES
Elektrozawór ZAVOLI TJP 01
Zawór TOMASETTO
Wielozawór TOMASETTO MOD.AT02
spisałem ze świadectwa homologacji, nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć na jej temat.
> montuje i ustawia.
Wiem o tym, sam sobie ustawiałem sekwencję. Ale to o czym piszesz nie tyczy się wszystkich instalacji.
Gdyby było tak jak piszesz to auto by śmigało przy uszkodzeniu jakiegoś czujnika itp
Podam na moim przykładzie, padła mi sonda Lambda rozjechało mapy i w efekcie czego auto nie jechało ani na PB ani na LPG, więc nie pisz że zostaje pierwotny zapis bo komp w sekwencji też dobiera mieszankę. IMO z całym szacunkiem ty nie pisz głupot...
Ja bym zaczął od ponownego ustawienia LPG, sprawdziłbym też czy Parownik trzyma ciśnienie robocze bo tu może być problem jeśłi przerzuca ci sam na PB
PS: edytowałbyś posty a nie 3 pod rząd.
Dziś mogę śmiało stwierdzić, że na plusowych temperaturach problem nie występuje.
Jeśli się poprawiło od temperatury to może być to kwestia przewodów, filtrów. Choć dziwne bo w komorze silnika temperatura nie jest na minusie.
Izolowałem wczoraj wszystkie przewody pod maską i puszczałem w peszlu (tak dla estetyki i w obawie przed jakimś zwarciem), zimą też myszy gryzły mi kable w garażu frown.gif po całej operacji, autko miało lekki problem z odpaleniem i falowały obroty, znów pokręciłem śrubką od mieszanki by to wyregulować i gdy były równe zostawiłem to tak. Wracając z pracy (bo w pracy to robiłem 270751858-jezyk.gif) nie zgasło na żadnym skrzyżowaniu, dziś rano gdy do niej jechałem także bezproblemowo, chociaż napadało śniegu za kostki, może na małym mrozie tego problemu nie ma. Musiało by znowu z -10 stopni przyjść rankiem żebym miał jasność czy to zależne od temperatury, czy nie.
> przed jakimś zwarciem), zimą też myszy gryzły mi kable w garażu po całej operacji, autko
> wyregulować i gdy były równe zostawiłem to tak. Wracając z pracy (bo w pracy to robiłem ) nie
Tak czy siak ja bym tego nie regulował "na słuch" Bo może mieć to przykre konsekwencje.
