Zmieniarka CD fiat Croma
Moja Croma nie posiada fabrycznej zmieniarki CD.Teraz ją dokupiłem.Radio fabryczne Blaupunkt,zmieniarka Blaupunkt i nie działa!!
I tu moje pytanie do zorientowanych w temacie,czy to możliwe że producent celowo blokuje wyjście zmieniacza w radiu auta w którym fizycznie niema zamontowanej zmieniarki?
Jaki model zmieniarki?
Wątpię
Nie ... jest trochę inaczej... są dwa typy zmieniarek. Obie wyglądają identycznie ale jedne po prawej stronie przy przyciskach maja napis CODE na panelu a inne nie maja i teraz w zależności do czego podłączasz to albo musisz mieć kod i zmieniarkę z CODE i musisz wklepać do radia ten kod albo w przypadku CN+ navi tego kodu nie masz mieć...
Poszukaj na stronach Stilo tam będziesz miał opisane ... w Cromie jest identycznie... CODE
> Wątpię
Blaupunkt CDC A08 7 607 700 006,zmieniarka ta hulała w Fiacie Multipla.To nie jest dedykowana zmieniarka do Cromy.Jest za duża żeby ją zamontować w schowku,jest przeznaczona do montażu w bagażniku.Zasobnik na 10 płytek.
Czerwony kabelek do zasilania tej zmieniarki podłączyłeś?
Podłączyłem.Mechanika zmieniarki działa,po naciśnięciu "eject"zasobnik się pięknie wysuwa.Załadowałem 10 płytek,wsuwam i nic.Po przełączeniu w radiu z CD na AUX nic się nie wyświetla oprócz AUX.Ja ciągle jestem przekonany że to wyjście jest celowo zablokowane.Jutro jadę do serwisu fiata na pogawędkę o audio w Cromie.
No nie wiem.... zmieniarka w Cromie ma przesyłać dane - muzykę i sterowanie cyfrowo a nie analogowo po AUX... w mojej ocenie to nie zatrybi z sobą ..
Widzę że też Jeżdzisz Cromą i z tego co wiem wszystkie Cromy mają ten sam radioodtwarzacz.Więc jak wygląda sterowanie oryginalną zmieniarką jeśli nie poprzez funkcję AUX.
Miałem kiedyś ten model zmieniarki i działała z fabrycznym radiem bdb. Przełączało się między CD, CDC i AUX za pomocą przycisku CD
Ja mam akurat zmieniarkę podłączona pod nawigacje więc sterowanie jest inne ... do radia nie podłączałem zmieniarki w Cromie większość osób ma B&M podłączone pod radio ...
Na moim radiu zamiast napisu MP3 jest napisane BLAUPUNKT.Pod przyciskiem CD wyświetla się CD lub AUX,niema CDC.Może ten typ nie współpracuje ze zmieniarką,albo tak jak pisałem wcześniej i będę się trzymać tego z uporem maniaka,wyjście producent zablokował.
Raczej jest tak, ze Radio nie widzi zmieniarki więc CDC jest nieaktywny ...
Na radiu masz nalepkę z rozpisem pinów. Zobacz czy masz tam opisane wejście na zmieniarkę. To chyba najprostsze rozwiązanie.
wiem że to nie ten dział ale u mnie w piwnicy leży zmieniarka z adapterem do zamocowania w schowku
Wiem że to nie ten dział , ale byłbym zainteresowany Twoja zmieniarką leżąca w piwnicy , jeżeli będzie współpracowała z CN+.
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie, w Cromie mam Connect Nav+ i do tego ori zmieniarkę blaupunkta. Czy przy podawaniu płyty do zmieniarki, urządzenie powinno samo wciągnąć ją do napędu? Czy też wsuwa się płyte samemu a przycisk obok służy tylko do jej wysuniecia? Zmieniarka pracuje ale nie chce nic na siłę wciskać....
> siłę wciskać....
Przyciski sa tylko do wyjmowania płyt... wkładamy delikatnie wsuwając do środka CD - o ile nie ma tam juz jakies płyty zlosnik.gif a po włożeniu 2/3 płyty sama wciągnie
  • 1 miesiąc później...
Normalnie zmieniarka działa jak ta lala.Nie mam pojęcia co takiego zle robiłem wcześniej, ale wczoraj zrezygnowany zrobiłem kolejną próbę i działa. 270635636-JUMP2.gif
