Do jeżdzacych na 17"
Mam nadzieję, że to juz ostatnie pytanie w tym temacie. Dzisiaj przypadkiem byłem w serwisie ogumienia i rozmawiałem z gościem na temat jazdy na 215/45/17. Gość twierdził, że zmiana na ten profil wiąże się z:
1. Duzo szybszym zuzyciem tarcz hamulcowym (mówił, że w Hundayu musiał wymienić po 5 tyś km). Samochód podobno gorzej hamuje (nie wiem o co mu chodziło)
2. Częstym prostowaniem felg i szybkim zużyciem opon.
3. Częstą wymianą wahaczy
4. Obowiazkowo trzeba utwardzić zawieszenie.
Osoby, które jeżdzą na tym profilu bardzo proszę o wypowiedź. Juz byłem zdecydowany na 17" a tu znowu kołomyja z opiniami na ten temat. Szczególnie dziwi mnie, że trzeba utwardzić samochód, przecież jak zamówie 17" w ASO z nowym samochodem to chyba jest on na fabrycznym zawieszeniu
> profil wiąże się z:
myślę że powinienneś więcej się z tym gościem nie kontaktować. Jest to klasyczny przykład jak z niewiedzy
i głupoty rodzą się pewne zabobony.
W ostatnim zdaniu sam odpowiedziałeś sobie na pytanie- jeżeli taki rozmiar jest homologowany fabrycznie to chyba da się na tym jeżdzić.
Aby przekonać Cię do końca dam taki przykład:
wzór 215/45 oznacza że profil(bok) opony ma
45% szerokości bieżnika, w tym przypadku jest to
prawie 97 mm. Dla porównania w seiczento zakładane są opony 145/70 co daje 101 mm i wierz mi że taka
17 jest o wieeele bardziej sztywna i wytrzymała.
> profil wiąże się z:
Szkoda że jeszcze nie dorzucił do listy włosów między palcami i pypciów na języku. rotfl.gif
Wiadomo że większe felgi = cięższe koła, więc wszelkie gumy w zawieszeniu jakoś to pewnie odczują, ale to są jakieś pojedyncze procenty trwałości. Na pewno daleko większe znaczenie ma styl jazdy (omijanie dziur biglaugh.gif) niż masa kół większa o 1/3.
Średnica kół 17" w Stilo jest nawet minimalnie mniejsza niż nominalnych 15", więc nie wiem dlaczego utwardzenie zawieszenia miałoby być niezbędne akurat przy zmianie 15" -> 17".
A co do prostowania felg - to dużo zależy też od opon. Lepsze opony mają po prostu wyraźnie twardsze boczne ścianki, dzięki czemu trudniej o ewnetualne uszkodzenia. Pewnie - jak ktoś bez mrugnięcia okiem zalicza wszystkie dziury po kolei, a przy tym jeszcze kupił najtańsze gumy jakie tylko były dostępne w tym rozmiarze, to nie ma się potem czemu dziwić waytogo.gif.
Jeździłem jakiś czas na oponach 205x45R16 (to jeszcze mniej gumy niż 215x45R17) i większych problemów nie zauważyłem.
> pypciów na języku.
Juz tlumacze...17ki sa dla wygladu....skoro sa przy nich mniejsze kola to ktos chce aby auto bylo nizsze. No a jak ma byc nizsze to trza zawieszenie obnizyc hehe.gif
Więc będę musiał sie przejechać do saloona pogadac jak z tą promocja pod koniec lutego na fele. Oponki chyba wezme Uniroyale, są w dobrej cenie i opinie pozytywne w necie cool.gif
chyba nikt nie wie jaki jest ten związek
bzdura - ale zainwestuj w dobre opony
poszukaj innego fachowca!
> profil wiąże się z:
To musiałbyć jakiś dobry fachowiec powinni go wziąść do usterki zlosnik.gif Najlepsze jest to z gorszym hamowaniem rotfl.gif, a i przy okazji dobry z niego kierowca jak co chwile felgi prostuje może jakby sobie nie utwardzał zawieszenie to nie musiałby ich tak często klpać hehe.gif
Jak mówiłem chyba kupię uniroyale
> dobre znaczy te droższe
to Twoje kryterium ale w sumie może być;
wzmocniony bok, osłaniający również felgę
A... i jeszcze jedno, czy do felg fiatowskich będą pasowały sruby, które mam teraz przy 15 " czy zaleca sie kupić jakieś "specjalne" do alusów ?
stalowych???
żadne specjalne; po prostu śruby do alusów; powinny być w komplecie z felgami;
> stalowych???
no
> felgami;
Na ogol sruba do alusow rozni sie troche glowka tzn katem powierzchni ktora przylega do felgi...
> Ja mam te same sruby do stalowek i do fabrycznych alu
Ale masz te od alusów czy od stalówek ?
mam 1.2 silniczek i mam okazje kupic po dobrej cenie 17 ale zastanawiam sie cyz bardzo zmuli alto,ma ktos z was 17 w 1.2??
pozdrawiam
> pozdrawiam
Predkość spadnie, przy 100 bedzie 98.53. wydaje m i sie, że te 2 cm wiecej na szerokość to aż tak nie wpłynie
Twardość boku opony nie jest bezwzglęnie związana z jej ceną. Bzdurą jest twierdzenie że droższe opony będą twardsze poza tym nie chodzi tylko o twardość ale również o konstrukcje boku, trzeba zwrócić uwagę czy jest tam większa ilość gumy przy styku z felgą który ją ewentualnie zabezpieczy w czasie kontaktu np z krawężnikiem. Jeżdze na fabrycznych 215/45/17 Pirelli P7000 więc mam pewne rozeznanie są to opony drogie i nie są bardzo twarde.
Z tego co zdołałem zauwazyć Uniroyale chronią rant felgi, ale które opony są twardsze a które mieksze ? tego to nie zgadnę, moge załozyć że opona drozsza + opinie w necie to bedzie mój wybór
Może się zdażyć tak: Będziesz mial najtwardsze opony i wpadniesz w taką dziurę że rozwalisz felge i urwiesz połowę zawieszenia a możesz na najmiększych oponach jeżdzić przez 10 lat. To są rzeczy których nigdy nie przewidzisz a twardości opony nie sprawdzisz. Moim zdaniem wszystkie opony dopuszczone do ruchu spełniają pewne normy i napeno te Uniroyale nie są gorsze. Skoro cena jest atrakcyjna, wyglądają nieźle i mają ten wspomniany kawałek gumy który zabezbieczy felgę z boku to je bierz
> profil wiąże się z:
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
choc moze to ja sie myle bo jezdze na 225/45 R17 hahaha.gif
Zakladaj 17 i o nic sie nie martw! Ja zrobilem 60tys na swoich i nic nie musialem prostowac, naprawiac itd. W zawieszeniu wymienilem tylko i wylacznie 1 lacznik stabilizatora. Samochod o wiele lepiej wyglada, lepiej trzyma sie drogi i precyzyjniej prowadzi. Polecam!
> Polecam!
decyzja już podjeta waytogo.gifhehe.gif, niech tylko zrobi sie cieplej jump.gif
> Dzisiaj
a nie mówił , że golfy , to najlepsze samochody na świecie smirk.gif ?
ja jeździłem na 205/40/17 i też nie zauważyłem smirk.gif
Nie ma różnicy. Fiat do alu i stalowych zakłada te same śrubki.
Prawdziwa jest zależność w drugą stronę - tanie będą na pewno miękkie.
> krawężnikiem
Zupełnie nie o to chodzi - to akurat będzie w każdej oponie w tym rozmiarze (być może poza jakimiś absolutnymi wynalazkami). Chodzi natomiast o to, co sie kryje pod gumą.
Wystarczy porownać choćby GY F1 GSD3 z Bridgestone Potenza SP-02 - pierwsze są dość miękkie i stosunkowo łatwe do uszkodzenia (pękanie kordu w bokach opony - przy profilach 50 i poniżej w zasadzie nie nadają się do użytku, już po kilku kkm mają bąble na bokach), drugie mają bardzo twarde boki i po pierwsze są o wiele bardziej odporne, a po drugie przy okazji zdecydowanie lepiej chronią felgi. Różnicę można też wyczuć po prostu chwytając za bok zdjętej z felgi opony.
Zgadza się do zimówek dostałem takie same śruby jak mam przy orginalnych alu
