WTRYSK - potrzebna szybka pomoc
Rano do pracy dojechałem bez najmniejszego problemu.
Przez 7 godzin pracy auto stało po próg w sniegu ( czasem deszczu )
Wyjechałem
Po 500 metrach samochód zaczął się dusić i zapaliła się lampka wtryksu, nie chciał wejść na obroty powyżej 1500 ale nie gasł.
Zjechałem na parking
Na biegu jałowym silnik chodzi równo i normalnie
po przygazowaniu kaszle i strzela z tłumika koło 1500-2000 obrotów.
Zadzwoniłem do znajomego mechaniora
mówi: świece albo kable WN-nic nie powinno sie stać jak dojade
w takim stanie do domu.
No to jechałem ( przy 1500 na 5tce mozna jechać 50 ).
Po 3 kilometrach wszystko wróciło do normy - auto normalnie wchodziło na obroty i jechało jakby nigdy nic. Wtrysk dalej świecił
300 matrów przed domem - padaka
udusił się i zgasł
zapaliłem, dojechał ale nie przekraczał 1000obr.
CO TO MOŻE BYĆ??!!
kable
> kable
> tylko ta kontrolka wtrysku zastanawiajaca
Miałem juz ze 2 razy taki motyw ze kontrolka swieciła
mimo ze nic sie nie działo i po jakimś czasie gasła.
Zastanawiające jest daleczego nie działał-działał-nie działał
Może to być coś z wydechem? a moze coś nie łączy gdzieś?
Poszedłem go z ciekawości jeszcze raz zapalić
śmiga jak złoto. Silnik pracuje równiutko i płynnie
( jakby nie palił na jakiś gar do chyba bym zauwayzl. co? )
Dokręciłem go na jałowym do 5500 obrotów i wszystko ok
tylko wtrysk dalej świeci.
któreś urządznie pomocnicze nie działa...
podepnij pod komputer!
such as?
znaczy znów dać zarobić dupkom z ASO ?
> such as?
komputer prawde ci powie
nie macie tam uniscana?
nie musisz jechac do aso...
do kazdego pierwszego bosch service tez mozesz...
ale szlag auta nie trafi jak przejade nim kilka km?:)
gdzie go niby nie mamy i jak go możemy mieć?
taniej?
nie
zróbcie se sciepie i se kupcie...
ktoś tutaj produkował dla klubowiczów
> taniej?
taniej
Kto?
za ile?
co znaczy "produkował" ?
Znalazłem Bosch Service niedaleko domu.
Podjade i obczaje - dzięki.
> Kto?
> za ile?
ZJ chyba...
poszukaj...
nie każ mi podawac definicji "produkcji"...
miałem na mysli bardziej legalność tej produkcji
Ale nie mówcie, że w koncu udało mi sie zadać pytanie
na które nie znacie jednoznacznej odpowiedzi ??:)
Nic nikomu juz do głowy nie przychodzi?
Nikt nie miał takiego problema?
nikt z nas nie ma szklanej kuli
tu mnie masz...
Sprawdz pompe paliwa! Mialem dokaldnie takie same obiawy. Po prostu pompa stracila swa wydolnosc.
Moj Tata mial kiedys identycznie. W rezutacie wymieniono mu jeden wtryskiwacz.
I tak musisz podjechac na "komputer"
Zgodnie z sugestią guru patre
pojszedłem do bosch servicu ( bardzo kulturka tam smile.gif )
Zapisałem padake do lekarza na dziś na 16.
Dzisiaj auto działa jakby nigdy nic - madafaka.
Lampka wtrysku się nie świeci, silnik pracuje normalnie.
Nie mam po co jechać bo komputer pewnie i tak nic nie wykaże.
Nie wiem czy sie smiać czy płakać
błędy są zapisane na stałe...
siedzą tam dalej ?
to czemu lampka sie nie swieci i syćko śmiga?
Chyba sprzedam padake
albo kupie euroscana...
> siedzą tam dalej ?
siedzą i się śmieją...
bo usterka ustąpiła...
róbta co chceta
chyba też zaczne bo na poważnie tych aut traktować się nie da
a moze to była usterka lampki wtrysku?:)
Reasumując: jesli pojade na euroskana
to on mi wyrzuci wszystkie nieusunięte błędy z przeszłości?
chcesz muke?
tak
> chcesz muke?
> tak
to tak jak z zębami boli zapis (po długin czekaniu) idziesz siadasz czekasz na wejści i cud przestaje boleć to może atrapę laptopa wozić w bagażniku to nasze padaki ze strachu będą śmigać że hej jump.gif
bez te durne mrozy zaczena mi błyskać lampka wtrysku pojechałem pod kompa podłączyli stwierdzili błędy wtrysku i cewka zresetował naumiał kompa z powrotem wyjechałem objeździłem całe miasto parę razy (bo co to za miasto 40tys) i nic a z rana a piać z powrotem mruga co jakiś czas te cholerne czerwone światełko wtrysku ale oprócz tego żadnych ubocznych objawów typu szarpanie krztuszenie duszenie wymioty a przedtem szarpał i wyszarpał mi buu.gif 7 dych z kieszeni czekam na wiosne i zgodnie z referatem Patre wezmę siem za te wtryski waytogo.gif
a ja mam lustereczko ale co się spytam to mi wyświetla albo aso albo Torino (pewnie to lusterko to też włoszczyzna) chaja.gif
> szarpał i wyszarpał mi 7 dych z kieszeni
I dlatego ja dzisiaj olałem ten Bosch Service:)
lubie ryzyko. Olałem głównie dlatego ze wykryłem ciekawą zalezność:
wydaje mi sie ze to szarpanie ma jakiś związek z kaluzami albo dziurami w jezdni ( co jest jednoznaczne o tej porze roku ):)
Otóż jak wjadę w takową to auto nagle sie dusi
na poczatku pozwala wykręcić 1500obr, potem 2000, 2500 a potem problem ustępuje.
Teoria a) zalewa jakieś kable w podwoziu ( sonda lambda? ) i wtrysk zaczyna świrować
Teoria b) zalewa gdzieś wydech - przydusza silnik, a wtrysk świruje mimo ze sam w sobie nie jest uszkodzony
Z czasem schnie ( bo wszystko rozgrzane ) i usterka ustepuje.
Jak go zapalam po długim postoju to lamka nie świeci a silnik pracuje normalnie.
Jakbym pojechał do ASO albo BS to pewnie pociągneli by z 50 za podłączenie i coś by od oka wymienili za 100, a tak pojade w weekend do znajomego mechaniora i okaże sie ze jakiś kabel nie łączy:) Łączycie się ze mną w tej teorii? zlosnik2.gif
> może zmieniałeś żaróweczkę pozycji i pomyliłeś kable
Skad wiedziałes??!!
Poważnie, wymieniałem dzien przed tym jak ześwirował
To nie jest do końca głupia teoria to by siem mogło zgadzać bo jadę i nic nie świeci ale wystarczy że wjadę na rondo (miasto małe parę ulic ale jest siedem rond jak się przejedzie główną przelotową 4 ronda to człowiek jest lekko zakręconyscrewy.gif) to zaraz mi mrugnie jak mówiłem o tym w aso to lekko się zdziwili i nic
to jest możliwe jak makaroniasz montował furę po wizycie u swojej bellasimy 270747800-sex.gif to mogło mu się lekko poprzestawiać
> róbta co chceta
Euroscan w mojej głowie stawia na lambde.
wjezdzam w kaluze, w wydechu ( katalizatorze )
wiedziela się jakieś świnstwo, lamda głupieje
zmniejsza obroty silnika
moze byc?:)
tak sobie podywaguje az do soboty jak pojde do mecha:)
Stary, mam to samo. ale u mnie nie trwalo to tyle dni - wczoraj samochod nieraz dzialal a nieraz nie tak jak opisujesz dusil sie przy ilustam obrotach. dzisiaj rano do pracy dojechalem beznajmniejszego problemu. jak wyjzezdzalem zgasl po 300m. z trudem daje sie odpalic a jak zapali to na luzie obroty skacza od 600 do 1200 ja nacisniesz gaz to dusi sie strzela i gasnie. teraz stoi pod praca a ja nie wiem co zrobic. pomocy
ps, lampka wtrysku tez nieraz sie pali a nieraz gasnie, moze to zaplon?
I wszystko jasne. Podpiąłem pod kompa.
Błąd x2: czujnik obrotów; obw.otw : przerywany.
Okazało się że przetarł sie kabelek od czujnika obrotów.
Taka duperela!! Kolo w aso zaizolował
i zakasował... 137 zł !! z czego sama naprawa - 22.50.
Czas: 3 h ( była kolejka )
Koszty dodatkowe:
Auto, motor i sport - 6,99
kawa - 6
zaworek zwrotny kupiony przy okazji - 4.82
Zwracam honor padace bo w sumie usterka to wina
pogody, wrocławskich dróg i...
Przy okazji w innym wątku wyniki mojego auta z EXAMINERA.
Prosiłbym o komentarz:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=276416159&page=0&view=collapsed&sb=5&o=7&fpart=1
PS. Uwaga z ASO - jakby znów coś takiego wystąpiło to prosimy wpaść na wymanę tego czujnika...
