Niedziałający alarm
po długim postoju reanimowałem swoje punto I
Mam problem z alarmem - nie działa zamykanie/otwieranie z pilota.
Bateria w pilocie wymieniona na nową.
Zamykając z kluczyka - działa centralny zamek.
Gdzie szukać przyczyny ( jakiś bezpiecznik ?)
Centralka zamka jest osobnym układem niżeli alarm. Dlatego działa Ci zamykanie z kluczyka. W schowku za klapką masz przekaźnik centralnego, na którymś z pinów powinna sie pojawiać masa przy zamykaniu i drugim przy otwieraniu. Jeżeli tak nie jest uszkodzona jest centralka alarmu. Zazwyczaj montowano ją pod maską obok pompy hamulcowej.
No przecież kolega napisał że centralny z kluczyka mu działa, a ten przekaźnik w schowku jest właśnie od tego. Koloru żółtego jeśli dobrze pamiętam.
Alarm fabryczny ma czujnik w obudowie lampki nad lusterkiem i tam szukałbym przyczyny na początek.
Nie wygląda mi to na fabryczny alarm.
Jak sprawdzić czy alarm ma zasilanie ?
Wyciągać bezpieczniki po kolei ?
Jeśli alarm niefabryczny to wyciąganie bezpieczników nie ma celu bo bezpiecznika od alarmu nie ma na tablicy bezpieczników.
Syrena pod maską to sama syrena z dwoma kabelkami czy trochę grubsza z podpiętą wiązką kilku/nastu kabelków?
