Valtek - regeneracja czy wymiana na inne?
W moim autku (megane '96 1.6 8v) jest instalacja gazowa stag300-4 reduktor tomasetto (niestety nie wiem dokładnie jaki model), wtryski Valtek czerwone (chyba 3Ohm). Samochód na instalacji przejechał na pewno ponad 75kkm. Obecne zdarza się, że samochód się czasem się dławi (tylko przy jeździe na gazie), strzela w wydech i czasem czuć zapach gazu. Chciałbym wyeliminować tę dolegliwość i wydaje mi się, że winne są wtryskiwacze gazu. Czy jest sens je regenerować czy może wywalić w zainstalować coś pewniejszego? Regeneracja nie jest kosztowna i chciałbym ją zrobić samodzielnie...
> ... Obecne zdarza się, że samochód się czasem się dławi (tylko przy jeździe na gazie) ...
To może wskazywać na valteki, a przy przebiegu 75 kkm graniczy z pewnością ...
>... czasem czuć zapach gazu...
To raczej świadczy o nieszczelności sprawdź czy gdzieś pod maską gaz się nie ulatnia ...
Tak czy inaczej po regeneracji musisz na nowo zrobić autokalibrację. A po regeneracji valteków musisz jeszcze je skalibrować.
Według mnie lepiej kupić REGi - podobnie tanie jak valteki, a przynajmniej kalibracji nie trzeba robić ...
