PAWEL5G4C2JK1 Napisano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Witam.Czy można naprawić przełącznik podnoszenia szyby.Nie działa mi opuszczanie szyby w drzwiach kierowcy gdy chcę opuścić szybe pasażera.Podnoszenie działa.Czy musze kupić nowy.Punto 1.Wersja 3 drzwiowa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Jeśli to faktycznie przełącznik to kup nowy/używany, to kilka zł. Te przełączniki ciężko poskładać po rozebraniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julianos Napisano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Jak masz zdolności manaulne to naprawisz to Jak coś to skombinuj przycisk pasażera (tańszy koszt niż kierowcy) - rozbierz jeden i drugi i po prostu przełoż ''przycisk'' Ja bym najpierw ściągnął tapicerkę i zobaczył czy wszystkie kable są OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jls Napisano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Zanim kupisz nowy to sprawdż jaki przełącznik potrzebujesz. Po wyjęciu przełącznika sprewdż jego numer, jest wytłoczony na boku przełącznka. Są dwa zestawy o numerach 1 - B569 2 -A223 Nowy w sklepie od 130 zł Używany od 20 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julianos Napisano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Tak z ciekawości Cię zapytam - wiesz może czym się różnią ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWEL5G4C2JK1 Napisano 6 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 > Tak z ciekawości Cię zapytam - wiesz może czym się różnią ?? 1 jest na 5 pinów a drugi na 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jls Napisano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 > Tak z ciekawości Cię zapytam - wiesz może czym się różnią ?? Jak chodzi o ilosc pinów to zgoda, lecz oprócz tego układ pinow we wtyczce w dzwiach jest inny. Sam to przerabialem, mam B569 a kupilem A223 i szyby działały bardzo ciężko i słychać było cykniecia zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWEL5G4C2JK1 Napisano 7 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 > Jak chodzi o ilosc pinów to zgoda, lecz oprócz tego układ pinow > we wtyczce w dzwiach jest inny. > Sam to przerabialem, mam B569 a kupilem A223 i szyby działały > bardzo ciężko i słychać było cykniecia zamka. Witam.Mój przełącznik ma 6 pinów.Moje pytanie czy musze kupić taki sam przełącznik na 6 pinów,czy moze być na 4 lub5pinów.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jls Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Jeżeli masz go wymontowanego to pokaż sprzedawcy. Jak kupisz inny to będziesz misiał przekładać piny we wtyczce wiązki w drzwiach kierowcy i pasażera. Układ pinów w przełącznikach jest taki sam, ale piny w wiązkach drzwiowych są inaczej ułożone. Ja zanim rozgryzłem to ustrojstwo to rozładowalem akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWEL5G4C2JK1 Napisano 8 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > Jeżeli masz go wymontowanego to pokaż sprzedawcy. > Jak kupisz inny to będziesz misiał przekładać piny > we wtyczce wiązki w drzwiach kierowcy i pasażera. > Układ pinów w przełącznikach jest taki sam, ale piny > w wiązkach drzwiowych są inaczej ułożone. > Ja zanim rozgryzłem to ustrojstwo to rozładowalem > akumulator. Witam.Dzisiaj wyciągłem ten przycisk i troche przy nim podłubałem,i jak go zamontowałem to już żaden przycisk od szyb nie działa.Pytanie czy to wina tego wadliwego przycisku czy może bezpiecznik. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jls Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Trudno to stwierdzic dokładnie, ale podejrzewam uszkodzenie przełącznika. Tego typu przełaczniki po lekkim poruszeniu ulegają uszkodzeniu. Sprawdż może przy okazji spowodował zwarcie i uszkodzil bezpiecznik. Lepiej kup uywany na szrocie, tylko z taką numeracją jaka jest na twoim przełączniku. Nie kombinuj za bardzo aby nie wymienić wiązek w drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWEL5G4C2JK1 Napisano 8 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > Trudno to stwierdzic dokładnie, ale podejrzewam uszkodzenie przełącznika. > Tego typu przełaczniki po lekkim poruszeniu ulegają uszkodzeniu. > Sprawdż może przy okazji spowodował zwarcie i uszkodzil bezpiecznik. > Lepiej kup uywany na szrocie, tylko z taką numeracją jaka jest na twoim > przełączniku. > Nie kombinuj za bardzo aby nie wymienić wiązek w drzwiach. gdzie znajde ten bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Za schowkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWEL5G4C2JK1 Napisano 8 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > Za schowkiem Wktórym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Otwierasz klapkę tą tak jakby "na suficie" schowka i Twoim oczom ukazują się dwa bezpieczniki. Jeden od centralnego zamka, drugi od el. szyb. Są po środku między przekaźnikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
