Przełącznik szyb
Witam.Czy można naprawić przełącznik podnoszenia szyby.Nie działa mi opuszczanie szyby w drzwiach kierowcy gdy chcę opuścić szybe pasażera.Podnoszenie działa.Czy musze kupić nowy.Punto 1.Wersja 3 drzwiowa.
Pozdrawiam.
Jeśli to faktycznie przełącznik to kup nowy/używany, to kilka zł. Te przełączniki ciężko poskładać po rozebraniu.
Jak masz zdolności manaulne to naprawisz to cool.gif Jak coś to skombinuj przycisk pasażera (tańszy koszt niż kierowcy) - rozbierz jeden i drugi i po prostu przełoż ''przycisk'' wink.gif
Ja bym najpierw ściągnął tapicerkę i zobaczył czy wszystkie kable są OK.
Zanim kupisz nowy to sprawdż jaki przełącznik potrzebujesz.
Po wyjęciu przełącznika sprewdż jego numer, jest wytłoczony
na boku przełącznka.
Są dwa zestawy o numerach
1 - B569
2 -A223
Nowy w sklepie od 130 zł
Używany od 20 zł
Tak z ciekawości Cię zapytam - wiesz może czym się różnią ??
1 jest na 5 pinów a drugi na 6
Jak chodzi o ilosc pinów to zgoda, lecz oprócz tego układ pinow
we wtyczce w dzwiach jest inny.
Sam to przerabialem, mam B569 a kupilem A223 i szyby działały
bardzo ciężko i słychać było cykniecia zamka.
Witam.Mój przełącznik ma 6 pinów.Moje pytanie czy musze kupić taki sam przełącznik na 6 pinów,czy moze być na 4 lub5pinów.Pozdrawiam
Jeżeli masz go wymontowanego to pokaż sprzedawcy.
Jak kupisz inny to będziesz misiał przekładać piny
we wtyczce wiązki w drzwiach kierowcy i pasażera.
Układ pinów w przełącznikach jest taki sam, ale piny
w wiązkach drzwiowych są inaczej ułożone.
Ja zanim rozgryzłem to ustrojstwo to rozładowalem
akumulator.
> akumulator.
Witam.Dzisiaj wyciągłem ten przycisk i troche przy nim podłubałem,i jak go zamontowałem to już żaden przycisk od szyb nie działa.Pytanie czy to wina tego wadliwego przycisku czy może bezpiecznik.
Pozdrawiam.
Trudno to stwierdzic dokładnie, ale podejrzewam uszkodzenie przełącznika.
Tego typu przełaczniki po lekkim poruszeniu ulegają uszkodzeniu.
Sprawdż może przy okazji spowodował zwarcie i uszkodzil bezpiecznik.
Lepiej kup uywany na szrocie, tylko z taką numeracją jaka jest na twoim
przełączniku.
Nie kombinuj za bardzo aby nie wymienić wiązek w drzwiach.
> przełączniku.
gdzie znajde ten bezpiecznik
Otwierasz klapkę tą tak jakby "na suficie" schowka i Twoim oczom ukazują się dwa bezpieczniki. Jeden od centralnego zamka, drugi od el. szyb. Są po środku między przekaźnikami
