Gorzej zapala, zwłaszcza ciepły
Od paru tygodni Stilacz gorzej zapala, trzeba kręcić 4-5s. Problem jest wyraźniejszy gdy silnik jest ciepły. Jest LPG ale zapalam zawsze na benzynie. Czasami zaśmierdzi gazem jak długo kręce rozrusznikiem. Czyżby wtrysk puszczał lekko gaz na postoju? Zawsze zapali, ale prawie zawsze trzeba krecic kilka sekund.
Świece półroczne, komputer nie pokazuje żadnych błędów.
W czasie jazdy zero problemów, przyspiesza i jeździ jak nowy.
> rozrusznik sie konczy ?
Rozrusznik kręci jak nowy.
Może któryś elektrozawór lpg nie trzyma i mieszanka za bogata jest na start? hmm.gif
U mnie kiedyś puszczał na postoju gaz parownik.
krecic to on moze tylko z kręcenia pożytku niema
Wytłumacz mi jakie jeszcze właściwości ma mieć rozrusznik oprócz momentu obrotowego, żeby zapalić silnik ? Napisałem że kręci jak nowy i jestem bardzo ciekawy jaką inną wadą w nim podejrzewasz smile.gif
Nie śmierdzi gazem jak stoi, raczej nic nie puszcza. Jak silnik pracuje też nic nie śmierdzi.
Czuć gaz tylko przy dłuższej próbie zapalania bo mieszanka dostaje sie do kolektora ale nie spala się... tak podejrzewam. Ale to dziwne bo zapalam na benzynie.
I na pewno gorzej jest jak jest ciepły po chwilowym postoju więc przepuszczanie gazu raczej odpada, bo gorzej by było po długim postoju np rano.
U mnie też nic nie śmierdziało.
Dodam jeszcze jeden powód - pochłaniacz par paliwa.
Może to gdzieś zaczyna się sypać, lub czujnik położenia wału pada, albo się przybrudził wink.gif
poprostu tak mnie w krzyzu lupie i obstawiam jak powyzej shhh.gifcfaniaczek.gif
