Pytanko o boscha
Wtryski - w najbliższej im kostce jest pięć pinów - 1-4 chude i piąty gruby. Gruby plus a te od 1-4 minusy ale czy 1-4 pasuje opisowi cylindrów czy to tylko pinout?
Druga sprawa - map sensor. Na cm.com jest rozpiska dla MM czy dla boscha jak mam czarny przewód na skraju to reszta jest po kolei czy bosch ma inną kolejność niż MM ?
Edit:
Na stronie cm.com jest pinout czujnika 3 pin temp cieczy. Na wskaźnik idzie ten z góry ale u mnie czarny przewód jest po drugiej stronie niż "masa" na schemacie ze strony. Inny czujnik, błąd na stronie czy czarny to sygnał a szary masa grinser006.gif ?
miernik w łapę i będziesz wiedział.
> Edit:
> na stronie czy czarny to sygnał a szary masa ?
górny jeden na wskaźnik a dwa "na dole" na kompa, nie ma znaczenia który jest który, to tylko termistor jest.
> termistor jest.
Zatrudnie małe chińskie rączki i te wtryski sobie pomierzę ale na mapa nie mam pomysłu.
Jeszcze jedno pytanie - w hybrydzie jest listwa bez powrotu? Czy kosz pompy z powrotem będzie działał? Czy będzie kaboom sick.gif ?
