Która skrzynia biegów? - rozważanie teoretyczne
Wątek teoretyczny - przynajmniej na razie.
Mamy taki oto wykres:
I mamy do wyboru dwie skrzynice biegów.
Pierwsza ma nastepujące przełożenia:
1. 3,500
2. 2,176
3. 1,524
4. 1,156
5. 0,917
Głowne: 3,111
Druga nastepujące:
1. 3,800
2. 2,176
3. 1,524
4. 1,156
5. 0,811
Główne: 3,562
Auto jeździ na oponach 205/45R16.
Która skrzynia bedzie koszystniejsza rozpatrująć pod względem osiągów? Wiem, że druga jest krótsza co w teorii daje lepsze przyspieszenie. Tyle, że w praktyce nie do końca tak jest... Co będzie korzystniejsze rozpatrując jazde po zakrętach?
> 1. 3,500
> 2. 2,176
> 3. 1,524
> 4. 1,156
> 5. 0,917
> Głowne: 3,111
> Druga nastepujące:
> 1. 3,800
> 2. 2,176
> 3. 1,524
> 4. 1,156
> 5. 0,811
> Główne: 3,562
hmm.gifPowiem tak jeśli nie zależy na prędkości maksymalnej a na dobrym przyspieszeniu to wiadomo krótka skrzynia lepiej się sprawdzi,lecz z tych co przedstawiłeś to wybrał bym pierwszą bo praktycznie przełożenia 2,3,4 biegu się nie różnią, a zakrętów nie będziesz chyba pokonywał na 1lub 5 biegu chodz mogę się mylić, wszystko zależne jest od tego gdzie będziesz auto katował zlosnik.gif
No własnie jak tak liczę to różnica w przełożeniu wynosi circa 24% dla pierwszego biegu, 14% dla 2/3/4 i circa 1% dla piątego.
Z drugiej strony z powodu takiego a nie innego ze stopniowania prędkości maksymalne dla poszczególnych biegów różnią się dość mocno.
Silnik ,,jedzie" w dosyć wąskim zakresie obrotów. Czy w przypadku drugiej skrzyni rozpiętość przełożeń pomiędzy 1 i 2 biegiem nie będzie już za duża? Mam na myśli czy po dokręceniu się do odcięcia na tych 6200-6300 i zmianie biegu z 1 na 2 obroty nie spadną za dużo poniżej górki na wykresie momentu? Z obliczeń wychodzi mi że po zmianie biegów obroty na 2 biegu spadną w okolice 3500 obrotów, gdzie jest około 170ftlb. W przypadku pierwszej skrzyni obroty po zmianie wychodzą 3850 i tu już wypadasz bliżej górki maksymalnego momentu, około 250ftlb.
Poza tym dłuższa skrzynia może być w sumie lepsza przy doładowanym silniku.
Ta skrzynia aktualnie siedzi w samochodzie.
> wykresie momentu?
Akurat przepięcie z pierwszego na drugi to najmniejszy problem. I tak na pierwszym beigu mam obcięte doładowanie.
Według obrotomierza obroty nie spadają ponizej 4 tyś.
No właśnie tak sie zstanawiam czy właśnie nie bedzie to z korzyścią.
Gdyby to miało cos ułatwi to wykres doładowania:
> A tam od razu wąskim
W porównaniu do benzynowego tyłkowozu to elastyczności nie masz, ale wiadomo, coś za coś.
No to możesz sam ocenić, czy po zmianie z 1 na 2 nie masz chwilowej mikrozadyszki zanim moment obrotowy wciśnie cię w fotel. Porównaj to co się dzieje przy zmianie 1 na 2 i analogicznie z 2 na 3.
Bo pewnikiem gdy jest doładowanie to bardziej palisz gumę niż jedziesz. Więc tym bardziej przydała by się dłuższa skrzynka.
Przy tak szybkich zmianach obrotów wskazania mogą być niedokładne.
Generalnie problemu z elastycznością nie mam. Od 3500 turbo zaczyna dmuchać. Od 4000 jest już dobrze i w sumie aż do 6000 jest całkiem ok.
> na 3.
Bardziej chodzi o ochronę sprzęgła.
