głośnik zamilkł, gdzie szukać przyczyny
Lajkonik prosi o poradę:
głośnik w drzwiach od strony kierowcy milczy, podczas gdy ten w drzwiach od pasażera gra poprawnie; w jaki sposób przeprowadzić weryfikację co sie zepsuło: czy coś w radiu, na kablach jest przerwa, czy też głośnik padł?
dodam, że w aktualnej konfiguracji sprzętu kiedyś (2 miesiące temu) działały oba głośniki, później lewy raz działał, raz nie, a teraz zupełnie zamilkł
auto to corsa b, radiomagnetofon - jakiś stary panasonic, głośniki fabryczne
PZDR
> fabryczne
> PZDR
Najprościej:
Podłączyć pod wyjście radia sprawdzony - działający głośnik (np. ten z prawej strony). Jeśli będzie grał - to końcowka mocy w porządku.
Potem "pomacać" omomierzem ten nie grający głośnik - sam i z kablami.
Jeśli spaliła się cewka, urwał przewód między membraną a konektorami, zaśniedział i urwał się przewód do głośnika - miernik pokaże przerwę w obwodzie.
"Zdrowy" głośnik będzie miał pewnie coś koło 4 ohm.
przybliż szczególy tej operacji: zwłaszcza "wyjście radia"
(dzięki za szybką reakcję)
Trzeba sie podlaczyc pod odpowiedznie styki w kostce radia - rozpiska zwykle jest naklejona na obudowie
Sprawny głośnik (czyli ten prawy) podłącz zamiast tego który nie gra.
Jeśli nie będzie reakcji - to prawdopodobnie uszkodziła się końcówka mocy w radiu. Jeśli zagra - to trzeba sprawdzić kable i lewy głośnik.
