Ciśnienie klimy
Jakie ciśnienie powinno być w nabitym układzie klimatyzacji? Przy odczycie opcomem gdy klima jest wyłączona
Pewnie coś koło 4-6 barów w spoczynku.
to cos u mnie pokazuje 158 kPa i klima nie chce sie wlaczyc, czy opcom pokazuje prawidlowo to cisnienie z jakiegos czujnika?
Czyli masz 1,58 bara. Trochę mało, pewnie zwiało 3/4 czynnika. Kiedy ostatnio nabijałeś klimę?
EDIT: A, i jest jeszcze jeden manewr. Jak włączysz grzanie na full na rozgrzanym silniku to ciśnienie wzrośnie. Możliwe że wtedy klima się włączy. Ale i tak do nabicia.
Nabijalem rok temu, i już wtedy chlodnica sączyla to jednak już padła na amen.
Jeszcze pytanie, czy można jakiś czas jezdzic z prawie pustym układem? Sprężarka jest bezsprzeglowa.
> bezsprzeglowa.
można, ale krótko. sprężarka nie ma smarowania to wszystko w niej pordzewieje i będzie do wyrzucenia. Ja tak załatwiłem swoją jak jeździłem 2 miesiące bez czynnika i tym samym bez oleju oslabiony.gif
> oleju
To mnie pocieszyles, dzieki zbieram dupe i jade to szybko zrobic
