przyciski szyb elektrycznych - pytanie...
mam problem z podswietleniem przyciskow szyb el.
myslalem ze padla dioda i juz sie bralem za wymiane ale jest ok.
po dokladnych ogledzinach i probach doszedlem do wniosku ze cos nie tak jest chyba z rezystorem przy diodzie. jak go dotkne to swieci,jak puszcze znowu gasnie. (dodam ze nie jestem magikiem,bioenergoterapeuta i itp.) grinser006.gif
kto z was sie z tym bawil i czy to faktycznie bedzie rezystor czy ogolnie mi sie "dinksy" wykonczyly? confused.gif
no sam sobie dales odpoweidz co jest nie tak zlosnik.gif skoro nie swieci a jak dotknesz to dziala tzn ze nie ma styku i trza poprawic
na smietniku chyba cos bylo na ten temat
> no sam sobie dales odpoweidz co jest nie tak skoro nie swieci a jak
Najlepiej to olej orginalne kup se diode 5mm bo sie zmiesci do tego opornik 1k ładnie wszystko do przycisku włożyc i przylutowac i wszytko gra znacxzy swieci 5mm daje wiecej swiatła niz orginalna co lepiej widać przyciski zwłaszcza w nocy
Lutownica do reki, troche cyny i poprawic styk. Ewentualnie jezeli na zlaczkach wszystko jest, zacisnac nowe.
No tak u mnie też nie świeci, a na dodatek jakić "brutal" wyrwał mi guzik od strony pasarzera frown.gif
Czyli mam takie ptanie, aby włozyć tan guzik musze odkręcić całą tapicerkę drzwi, czy można wiciągnąć tylko ten mały fragment na którym są guziki :>
> którym są guziki :
Wychodzi sama wkładka podważ czyms płaskim siedzi na 3 zaczepach
> którym są guziki :
podwadzasz caly ten plastik co na nim jest przycisk i do gory ... wychodzi wszystko , nic nie musisz rozkrecac ....
pęka ścieżka przed opornikiem, trzeba zlutować cyną
miałem to samo we wszystkich przyciskach
Mi tez nie swieciły.
Przelutowałem ścieżki i wszyskie punkty styku rezystorków i diód i wszysko było ok ale chyba diody sobie wymienie bo widzę że jedna czasem sobie znowu zgaśnie, poza tym chyba te oryginalne diody za słabo świecą.
> którym są guziki :
Wyciąga się sam plastik z guzikiem.
dzieki za pomoc. faktycznie byly sciezki wypalone. przejechalem je cyna i wszystko gra, tzn. swieci. zlosnik.gif moze w przyszlosci pomysle jeszcze nad wymiana diod bo troche lipnie swieca. jak narazie jest ok.
