Problem z Bingo S
Mam taki problem.
Od czasu do czasu gdy jadę na gazie, nagle kontrolki na przełaczniku gazu gasną i odcinany jest dopływ gazu. Po wciśnięciu przełacznika - przerzuca się na benzynę i jedzie normalnie. Problem ustępuje najczęsciej po dłuższym postoju. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki w instalce, styki itp - nic nie znalazłem. Stawiam na elektronikę, ale zanim kupię nową (używaną) chciałbym się upewnić ...
> Mam taki problem.
> upewnić ...
Sprawdź czy wszystkie przewody w kostce od strony instalacji w samochodzie są dobrze zaprasowane, wystarczy mocno pciagać za przewody. U mnie luźny był minus centralki i wcale się nie przełączał mimo że kontrolki świeciły normalnie. U ciebie może być problem z plusem.
Kilka razy wypinałem już kostkę z centralki. Jutro jeszcze raz to sprawdzę ok.gif
> Mam taki problem.
> upewnić ...
a cewka ok? Miałem podobny objaw jak sie konczyla. Instalacja sama przeskakiwala na benzyne.
Jaką cewkę masz na myśli? Od elektrozaworu/ów?
> zaplonowa
Tego nie mogę wykluczyć. Choć jakby coś z cewką było nie tak, to chyba byłyby problemy z jazdą na benzynie?
> benzynie?
Gaz jest bardziej wyczulony na usterki udkladu zaplonowego. u mnie na benie nic sie nie dzialo, cewka jedynie byla bardzo ciepla. podmienilem na inna i przelaczanie sie gazu ustapilo.
Nie mowie ze u ciebie tez tak musi byc, jednak jak masz mozliwosc podmien na inna.
Zapasowej cewko nie mam, ale tanio kupiłem inną centralkę - zobaczymy co da wyminana.
  • 1 miesiąc później...
W ostatnich dniach miałem podobny problem ,tylko z tym ze wyłączył się gaz i przeszedł na benzynę a jak włączył się LPG to tylko na chwilę aż efektem końcowym w ogóle się nie załączał nawet na rozgrzanym silniku a kontrolka mrugała . Co się okazało padł czujnik temperatury w parowniku i dodatkowo wymienili mi filtr .Teraz wszystko jest ok 893goodvibes.gif.
> temperatury w parowniku i dodatkowo wymienili mi filtr .Teraz wszystko jest ok .
U mnie pomogła wymiana centralki na nową/używaną.
