wymiana płynu hamulcowego w układzie wspomagania sprzegła?
noszę się z zamiarem wymiany płynu hamulcowego w mojej Astrze H (w związku z tym, że procedura ta jest identyczna dla innych aut pozwoliłem sobie zamieścić temat na głównym kąciku, gdzie zagląda więcej mądrych głów smile.gif))
W kwestii wymiany płynu hamulcowego jest wszystko jest jasne - wymiana płynu przez przepompowanie pedałem hamulca płynu przez kolejne odpowietrzniki... w związku z tym, że układ hydrauliczny wspomagania sprzęgła w Astrze H opiera się również na płynie hamulcowym, chciałbym go również wymienić - jednak nigdy tego nie robiłem i tutaj zaczynają się schody - więc prosiłbym o porady?
Wymiany dokonać tak samo jak w układzie hamulcowym (pompować płyn pedałem sprzęgła), czy może w inny sposób? Czytałem żeby przez odpowietrznik na wysprzęgliku za pomocą dużej strzykawki wpuścić płyn i w ten sposób przez przepompowanie dokonać wymiany - co o tym myślicie?
A może w ogóle odpuścić wymianę płynu w układzie hydraulicznego wspomagania sprzęgła - jest sens to robić jak wszystko działa prawidłowo (nalatane obecnie 80kkm przez 2,5 roku)?
Tak w ogóle ile jest płynu hamulcowego w układnie hydraulicznego wspomagania sprzęgła?
Z góry dzięki za odp.
> Witam,
> zagląda więcej mądrych głów ))
> porady?
> Pozdrawiam
Ostatnio oglądałem na YT jak pan to robił w hondzie. Tak samo jak w hamulcach, wyssał ile się dało ze zbiornika, wytarł zbiornik od środka, zalał na ful i odbierał przy wysprzęgliku aż zaczął lecieć nowy.
> lecieć nowy.
Dzięki za odp.
Właśnie w ten sposób podobno często zdarzają się problemy hmmm dlatego fajnie gdyby się ktoś jeszcze wypowiedział, kto robił taki zabieg osobiście (pierwszym lub drugim sposobem)?
> lecieć nowy.
Tylko Honda najprawdopodobniej ma wysprzęglik NA skrzyni a nie W skrzyni jak Opel i na dodatek pewnie ma osobny zbiorniczek wyrównawczy. W mojej EG4 przynajmniej tak było i tam nie było problemu z odpowietrzeniem sprzęgła, bo odpowietrznik był bezpośrednio na wysprzęgliku.
W przypadku Opla układ ten jest znacznie bardziej...ukryty.
> Dzięki za odp.
> Właśnie w ten sposób podobno często zdarzają się problemy.
Problemy się zdarzają, jeśli np: wymienia się wysprzęglik i w układzie jest powietrze. Jeśli tylko przepompujesz płyn, to nic się nie stanie.
odświeżę jeszcze temat... Panowie prosiłbym o ostatnią poradę zanim jutro zabiorę się do pracy smile.gif Najpierw wymienić płyn w układzie wspomagania sprzęgła, czy może w układzie hamulcowym?
