Centralny zamek zwariował
W trakcie jazdy centralny zamek zamyka i otwiera drzwi i tak z 5 razy.
10 minut spokoju i zmów seria otwierania i zamykania.
Jak to wyleczyć ?
> Jak to wyleczyć ?
Masz problem z mikro włącznikami w zamkach albo luty na ich kabelkach.Trzeba zakasać rękawy i rozłożyć na czynniki pierwsze spineyes.gif
Zauważyłem że objaw jest tylko kiedy pada bądź jest po deszczu.
rozebrac (czyli powyciągać siłowniki i je porozkręcać)siłowniki master(czyli przednie drzwi - kierowca i pasażer),dokładnie poczyścić wszystkie styki,sprawdzić stan krańcówki - często sam włącznik jest sprawny a niedomaganie leży po stronie zgiętej/wypadniętej z "zawiasu" blaszki,która krańcówkę uruchamia.Po rozłożeniu (5 śrubek na mały krzyżak,chodzi już o sam zdemontowany siłownik)wszystko widać co i jak - urządzonko nie jest skomplikowane w budowie,średnio ogarnięty Stefan by sobie poradził ;D
Głupie pytanie ale najpierw trzeba ściągnąć boczek prawda ?
Ktoś wcześniej wspominał że odbiornik od pilota alarmu zlokalizowany w okolicach luterska wstecznego.
Mam podejrzenia że tam może dostawać się woda ( purchel przy szybie od zewnątrz ).
Czy to mogłoby być przyczyną takiego zachowania centralnego zamka ?
> wstecznego.
Tak musisz ściągnąć najpierw boczek.Tam masz wtyk hermetyczny więc woda za bardzo nie ma się jak dostać.Rozbierz i napisz co i jak.
