[G]Czujnik temp. zew.Jak sprawdzic czy jest dobry?
Witam,zaczął pokazywać temp.33 st.Kupiłem drugi.Pokazuje ok.godz.20.30 15st.C.Trochę chyba za dużo.Można jakoś go pomierzyć?
> Jeżeli masz miernik to przy 25*C powinien mieć ok. 5 kohm.
tam jest w czujniku termistor 4,7 kohm . weź oprnik reg lub potencjometr i podlacz .w zakresie 4,7 kohm i mniej będą temp dodatnie . możesz do wtyczki podlaczyc termistor 4,7 i będzie ok . możesz również przy pomocy tego termistora reanimować stary czujnik ale musisz się dokopać do jego pinow i zerwac polaczenia ze starym el pom . potem lutujesz i masz nowy termometr . koszt ok 0,9-2 pln . .
