Grill w bryle domu
Mam Ci ja taki grill w bryle domu i mam następujące pytania:
- jak go poprawić aby mniej dymu przedostawało się na zewnątrz. Planuje na dole dodać rząd cegieł aby na nim był ruszt. Myślałem o daszku z góry lub ewentualnie opuszczenie góry o cegłę i domurowanie po boku kawałka.
- grill będzie obłożony kamieniem elewacyjnym jak cokół domu - ocieplać go jak resztę domu czy nie trzeba ?
Oto zdjęcie:
IMO źle zrobione - jedną długość cegły szersze a cały ruszt schowany tak, by dym nie wylatywał + lekki daszek chroniacy od opadów i jednocześnie zapobiegający powstawaniu tego pasa sadzy nad paleniskiem.
> trzeba ?
> Oto zdjęcie:
a jak to jest zbudowane ? jak kominek ? czy po prostu zwęża się komora paleniskowa i komin ?
mam w domku letniskowym taki tradycyjny kominek i po kilkunastu latach jest mniej okopcony jak ten twój
ale to stawiał zdun, więc cug jest super i nic się nie kopci do środka
> bo jeśli to drugie to nic już nie zrobisz
> twój
To kopci tylko przy rozpalaniu, normalnie nie ma dymu. Nad paleniskiem po prawej stronie jest wylot do komina (oddzielny kanał komina z kominka).
To może rozpalaj mniejszym ogniem? Żeby słup powietrza w kominie ruszył.
Jest na to sposób. U mnie w kanale kominowym ok. pół metra nad paleniskiem jest specjalna komora zamykana drzwiczkami. Wygląda to jak zwykła rewizja.
Przed rozpaleniem pieca wkładam w tę rewizję kawałek gazety, podpalam i zamykam drzwiczki. Ten płomień ma na celu ruszyć słup powietrza w kominie. 10-15 sekund później podpalam palenisko w piecu i od razu mam ciąg. Proste i skuteczne.
Cały wic polega na tym, że ta komora ma małą objętość i po rozpaleniu gazety natychmiast następuje szybki ruch gazów.
> szybki ruch gazów.
Jak ja chcę rozpalić w piecu po zimie, a nie ma "cugu" (brak wiatru itd.), to zazwyczaj wystarcza mała szmatka nasączona paliwem, podpalona i wrzucona do komina, przez drzwiczki rewizyjne wink.gif
Ale jak jest choć lekki wiaterek, a nie chce się palić, to wystarczy włożyć podpaloną gazetę do komina, żeby "przepchnąć" powietrze.
