1.6 Bębny ham. jakie?
Niebawem będę wymieniał bębny hamulcowe.
Nie chce już tych cienizn fabrycznych i teraz moje pytanie
Gdzie kupić jakieś lepsze (jakich firm szukać) a może przeszczep z innej marki (ew. Fiata ale innego). Słyszałem, że można wstawić tarczowe od Uno RS czy jakiegoś sportowego (Wiem, że Siena 1,4 startująca na 1/4 mili takie hebelki ma). No ale koszty. Oczywiście chciałbym zapłacić niewiele smile.gif Co jest najopłacalniejsze.
Jakie ceny i koszty ew. przeróbek mnie czekają, jeśli zdecyduję się na hmm można to nazwać tuning hamulców.
ps. o ile pamiętam w mojej Sienie 98r. z przodu są tarczowe hamulce ale podobno później fiat wydał większe tarcze i klocki, jakbym chciał kiedyś wymieniać tarcze to czy jest możliwość wstawienia tych większych. Ostatnio strasznie mi zależy na bezpieczeństwie.
ps2. a można zamontować sobie ABS (nie patrząc na koszty), jeśli tak to ile taka impreza może kosztować?
hmmm a co zlego jest w oryginalnych bebnach? sam ostatnio zmienialem bebny i mechanik wlozyl mi oryginalne z fiata (98zl za sztuke o ile dobrze pamietam)...
> Oczywiście chciałbym zapłacić niewiele Co jest
> ps. o ile pamiętam w mojej Sienie 98r. z przodu są tarczowe >hamulce
o ile dobrze pamietam (zmienialem jakies 1.5 roku temu) mam u siebie wentylowane tarcze 257mm, a wiec te wieksze...
> ps2. a można zamontować sobie ABS (nie patrząc na koszty), >jeśli tak
oczywiscie ze mozna ale jest to nieoplacalne - trzeba wstawic centralke abs, wymienic pompe wspomagania hamulcow (jest calkiem inna), wymienic wszystkie piasty, zeby zamontowac czujniki abs-u. koszt uzywki ze szrotu + robocizna to z pewnoscia cos ok 1500zl jak nie wiecej. poza tym abs w wiekszosci przypadkow nie zapewni ci krotszego hamowania...
Ja tez najchetniej zmienilbym tylne hample na tarczowe, ale ciekawe jakie bylyby koszty takiej imprezy...? hmm.gif Co do wiekszych tarcz z przodu, to, jezeli masz te 240 mm (czyli mniejsze) i chcesz zmienic na 257 mm, to trzeba zmienic wszystko, czyli takze zaciski i klocki.
